Contatti striscianti? bah...
[11] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 26 nov 2018, 23:24
Comunque fai molta attenzione che rilevare un'impedenza caratteristica di un'antenna o di qualsivoglia carico in quel range di frequenze (e di potenze) che avevi detto poc'anzi non è uno scherzo, e di contatti striscianti ne ho già avuto a che fare e non mi ero messo la vasella #-o
Foto UtenteAZZZ
94 1 4
[12] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 26 nov 2018, 23:32
AZZZ ha scritto:Comunque fai molta attenzione che rilevare un'impedenza caratteristica di un'antenna o di qualsivoglia carico in quel range di frequenze (e di potenze) che avevi detto poc'anzi non è uno scherzo, e di contatti striscianti ne ho già avuto a che fare e non mi ero messo la vasella #-o
Eh eh immagino ... :D
E' per questo che chiedo lui a voi esperti...
Ricordo di aver letto che per certe applicazioni tipo le birdcage coils per risonanza magnetica medica, si usano degli speciali diodi (mi pare si tratti di PIN DIODES) che quando vengono polarizzati collegano o escludono certi rami di RF dal circuito primario.
Ma non ho la più pallida ?%
Foto UtenteGaAsFET
78 5
[13] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 26 nov 2018, 23:46
Foto UtenteGaAsFET, la cosa più pericolosa che vuoi fare è in fase di trasmissione. Tu nel primo post di apertura avevi parlato di alcune decine di watt trasmessi su frequenze fino a qualche centinaio di MHz! Ma lo sai cosa significa ?
Foto UtenteAZZZ
94 1 4
[14] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 nov 2018, 11:26
mi sto chiedendo se sia necessario avere precisione, e quale, anche perché mi pare strana come lettura di un movimento lineare, C'è un motivo specifico per questo metodo di lettura?
2.091 2 7 8
[15] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2018, 11:40
avevo fatto l'ipotesi contacless perché avevo immaginato la necessità di collegare circuiti diversi posti fisicamente alle varie altezze...
Se invece in base alle info dai sensori devi collegare circuiti differenti con un comando elettrico mi vengono in mente varie possibilità, dalle meccaniche adatte alle radiofrequenze (relais ma soprattutto MEMS) ai vari switch: CMOS o appunto PIN diodes, che ricordo si usavano anni fa a microonde e sicuramente si usano ancora
https://www.digikey.com/en/articles/tec ... -switching
https://www.radio-electronics.com/info/ ... switch.php
La scelta dipende ovviamente dal contesto, per applicazioni professionali immagino esistano anche integrati "switch" magari già adattati e pronti a essere usati "in linea" senza dover progettare reti di adattamento e di alimentazione...
27,1k 7 11 13
[16] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2018, 11:44
cercando semplicemente "RF switch"...
https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Switches.html
27,1k 7 11 13
[17] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 27 nov 2018, 15:20
AZZZ ha scritto:Foto UtenteGaAsFET, la cosa più pericolosa che vuoi fare è in fase di trasmissione. Tu nel primo post di apertura avevi parlato di alcune decine di watt trasmessi su frequenze fino a qualche centinaio di MHz! Ma lo sai cosa significa ?
Penso di saperlo... Stamani ho programmato una sequenza di segnali RF che inviava sulla coil la bellezza di 160W @ 800 MHz e contemporaneamente 220W @ 80 MHz per 2ms, o 100W per 30ms @ 800 MHz singola frequenza.
Diciamo che da 20 anni a questa parte per me è routine :ok:
Quello che devo realizzare mediante i "contatti striscianti" o altra diavoleria simile, è riprodurre lo stesso lavoro (cioè inviare sequenze di segnali/impulsi RF ma ad una sola frequenza) ad una coil mobile lungo un asse verticale.
That's all ;-)
lelerelele ha scritto:mi sto chiedendo se sia necessario avere precisione, e quale, anche perché mi pare strana come lettura di un movimento lineare, C'è un motivo specifico per questo metodo di lettura?
La precisione è necessaria perché i segnali RF hanno una dipendenza in frequenza dalla "quota" raggiunta dalla bobina che si sposta; è il principio su cui si basa la RMN: https://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_magnetica_nucleare per intendersi.
Spostamenti di 1 mm causano spostamenti in frequenza molto consistenti (MHz o più).
richiurci ha scritto:avevo fatto l'ipotesi contacless perché avevo immaginato la necessità di collegare circuiti diversi posti fisicamente alle varie altezze...
Grazie, leggerò con attenzione i link indicati.
Temo però che date le frequenze in gioco, almeno le più alte intorno ai 7-850 MHz, quache problema il PIN diode antipolarizzato possa darlo a causa delle capacità parassite... Devo pensarci bene.
Utilizzando PIN diodes si tratterebbe di sviluppare una logica di controllo per polarizzarne uno per ogni frequenza e abilitare solo un ramo di una rete di circuiti RLC...
Interessante :cool:
Foto UtenteGaAsFET
78 5
[18] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2018, 15:37
se ci lavori immagino tu sia ben conscio della PERICOLOSITA' di simili potenze se reali, visto che poi le irradi...
Ma a questo punto qualche info in più sull'oggetto e a cosa serve sarebbe interessante
27,1k 7 11 13
[19] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 27 nov 2018, 15:52
Certo, non è un segreto di stato. E' tutto riconducibile ad un probe per spettroscopia NMR:
Immagine
L'unico pericolo è rappresentato dall'eccessiva potenza inviata sulla bobina e/o sul campione da analizzare.
Se si apre la bobina, la si sostituisce. Se si scalda il campione per SAR, si valutano le conseguenze.
La bobina si trova nella parte alta, in posizione fissa, e il probe è inserito in un magnete supercon:
Immagine
Quello che voglio realizzare io, invece, è una bobina "mobile" per tutta la lunghezza del cilindro.
Foto UtenteGaAsFET
78 5
[20] Re: Contatti striscianti? bah...
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 nov 2018, 16:02
spero di averci capito qualcosa.....magari dico una cazzata,
se lo spostamento di frequenza lungo l'asse lo ottenessi attraverso una capacità verso il tuo circuito ed un metallo obliquo lungo il percorso?
non mi linciare :(
2.091 2 7 8
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 13 ospiti
