Macchina caffè ed inverter
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 28 nov 2018, 19:21
Ciao a tutti!
Ho una macchinetta per il caffè a capsule che riporta 1000watt di assorbimento circa. A casa collegata alla rete elettrica funziona perfettamente.
Ho provato a collegarla ad un inverter 1000watt continui 2000 di spunto. La spia segnala dopo una 40ina di secondi che la temperatura è stata raggiunta (a casa impiega 25 secondi a scaldare) ma quando premo il pulsante per erogare l'acqua/caffè la pompa non parte.
Come mai secondo voi? L'inverter è insufficiente come potenza? Oppure dipende dal fatto che l'uscita è ad onda modificata e non sinusoidale pura?
L'inverter è collegato ad una batteria da automobile da 60Ah con cavi da 10mm di sezione lunghi meno di 50 centimetri.
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
366 3 5 7
[2] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2018, 19:25
crovax ha scritto:.......Oppure dipende dal fatto che l'uscita è ad onda modificata e non sinusoidale pura?
Penso proprio che sia questo il motivo che non funziona.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[3] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 nov 2018, 19:31
crovax ha scritto:... La spia segnala dopo una 40ina di secondi che la temperatura è stata raggiunta (a casa impiega 25 secondi a scaldare)...
Già questo dovrebbe "preoccuparti".
Comunque, sempre di più (anche causa riduzione costi), le recenti apparecchiature sono progettate per funzionare con l'alimentazione "garantita" dalla rete elettrica. Qualsiasi alterazione è scarsamente gradita !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[4] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 nov 2018, 20:10
Verifica il valore della tensione, al di la della forma d'onda sospetto sia basso anche il valore efficace.
Molto spesso vengono impiegate delle pompe alternative pulsanti con i 50 Hz che potrebbero mal digerire la componente HF alla frequenza di commutazione.
Foto UtenteJAndrea
2.757 2 5 9
[5] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 28 nov 2018, 20:42
Intanto grazia a tutti per le risposte! :)
Ho questo vecchio UPS da rottamare:
Manual-GE-MATCH_500-1500VA_GB.pdf
(267.56 KiB) Scaricato 15 volte
Dovrebbe essere un sinusoidale pura, c'è modo di utilizzarlo per il mio scopo? Ovvero fare il caffè :lol:
Se ho detto una colossale fesseria, chiedo scusa :oops:
Foto Utentecrovax
366 3 5 7
[6] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 28 nov 2018, 20:43
JAndrea ha scritto:Verifica il valore della tensione, al di la della forma d'onda sospetto sia basso anche il valore efficace.
In effetti il valore della tensione si abbassa a 200V o anche meno durante il massimo assorbimento..
Foto Utentecrovax
366 3 5 7
[7] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 nov 2018, 21:33
Quanti caffè devi fare? un fornelletto da campeggio ed una moka li vedrei soldi spesi meglio…
L'UPS è funzionante?
1500VA potrebbero essere pochini, specie perché pensati per funzionare da inverter qualche minuto e non di più..
Foto UtenteJAndrea
2.757 2 5 9
[8] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 nov 2018, 10:10
crovax ha scritto:...Ho questo vecchio UPS da rottamare...
Anche quest'oggetto è stato pensato per un preciso uso: alimentare i PC.
I quali hanno uno stadio di alimentazione che solitamente accetta da 100 a 240V.
Ovvio che nell'UPS se ne freghino completamente della stabilità della tensione in uscita.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[9] Re: Macchina caffè ed inverter
Messaggioda Foto Utentechanger74 » 8 dic 2018, 20:54
Ciao, dovresti specificare la marca e il modello della macchina da caffè. Hai provato testare l' interruttore? Ad esempio nelle macchine da caffè della Saeco con il tempo si ossidano i contatti dei microinterruttori e ovviente non funziona piu' il pomello di comando manuale dell'elettropompa.
5 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
