Servizio per iniettori
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Servizio per iniettori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2018, 12:26
Salve,
un elettrauto mi aveva chiesto di fargli un controllo per comandare gli iniettori diesel e che fosse variabile la frequenza.
Ho tirato giù questo schema mentre lo facevo, Vi propongo lo schema per avere un vostro parere e se farci delle modifiche.
Il funzionamento è semplice un NE555 astabile , ho messo un BC337 come sensore sul source del mosfet per avere un monitor dell' iniettore se sta funzionando.
Il circuito l'ho provato diverse volte e sta funzionando, non posso tenerlo funzionante sull'iniettore per più di 5 minuti perché così a secco comincia a scaldare un po'.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[2] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2018, 12:36
Manca il collegamento a GND del pin 1 del 555.
A monte del trasformatore metti un filtrino per le armoniche e un fusibile.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[3] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2018, 12:51
la massa sul pin 1 mi era passata.
Al filtro non ci avevo pensato, ma senz'altro lo metterò , anche perché ne ho circa 300 pezzi .
Per il resto ti sembra a posto? qualche modifica o miglioria, ne hai???
alex
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[4] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2018, 12:54
Se hai della documentazione specifica per gli iniettori posso darci una occhiata.
Hai usato un diodo schottky per il ricircolo?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[5] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2018, 13:02
non ho specifiche degli iniettori, me ne ha portato uno, ho visto che a 12V assorbe 0,8A e non ho altro.
Si ho usato dei diodi schottky perché ne ho tanti e sono SMD che mi torna anche bene per montarli su PCB.
Ti ho chiesto se avevi qualche miglioria, perché visto che ho da fare il PCB è facile farcele, un paio di giorni ancora mi ci vogliono.
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[6] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2018, 13:06
C’è una sigla sull’iniettore? Di che auto è? Puoi postare una foto dell’iniettore pulito?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[7] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2018, 13:13
ti metto una foto, non so di che macchina è.
inoltre stampigliato sulla testa di metallo, c'è un numero 82082 perché dalla foto non si vede bene.
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[8] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 nov 2018, 13:59
Si potrebbe valutare cosa accadrebbe in caso di corto-circuito dei terminali di uno degli iniettori.
L'IRF è ampiamente sovradimensionato, ma non saprei se possa salvarsi o meno.
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[9] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2018, 14:08
Ciao @JAndrea,
anch'io avevo valutato codesta possibilità e nel cercare la soluzione per avere sotto controllo l'integrità dell'iniettore, ho usato il sistema di leggere la caduta di tensione su una resistenza in serie al source e ho messo 1 ohm 1/4 W a strato metallico, ho sentito che non scalda e per ora ha retto, quindi se eventualmente dovesse andare in corto l'iniettore od il mosfet questa farebbe da fusibile.
Ho usato quell'IRF perché ne ho...... :-)
Che ne dici?
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[10] Re: Servizio per iniettori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 nov 2018, 14:58
Si, effettivamente, vista la corrente di drain del mosfet, anche un corto netto non dovrebbe comprometterlo
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 24 ospiti
