dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentementos » 1 dic 2018, 17:33
Buonasera a tutti,
mi sto ponendo il quesito di come sia il diagramma fasoriale di un cortocircuito trifase a terra (supponiamo franco).
A partire da un sistema di generatori simmetrici e una terna di impedenze equilibrate, se avviene un cortocircuito trifase, perché la tensione omopolare è pari a 0,5 p.u. in un sistema a neutro isolato?
Non riesco proprio a comprenderlo.
Foto Utentementos
65 1 7
[2] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 dic 2018, 18:48
Testo di riferimento?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.572 8 11 13
[3] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentementos » 1 dic 2018, 18:57
Nessuno in realtà.
Mi stavo ponendo la problematica io.
Ho consultato in biblioteca il Gatta, il Conte, e ho l'Iliceto e il Faletti.
Stavo cercando di ragionare su come potrebbe essere tale diagramma fasoriale.
Foto Utentementos
65 1 7
[4] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 dic 2018, 19:00
Come hai calcolato quel valore di tensione per unita'?
8.572 8 11 13
[5] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentementos » 1 dic 2018, 19:20
Non l'ho calcolato.
Lo avevo letto da qualche parte come "frase fatta", mi pare fosse in una norma tecnica, me lo appuntai ma non riesco a giustificarlo.
Foto Utentementos
65 1 7
[6] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentefpalone » 1 dic 2018, 22:46
Salve Foto Utentementos,
se hai l'Iliceto, prova a rileggere il paragrafo 6.5, ed in particolare il 6.5.1 .
Fatto ciò, prova a calcolare la tensione omopolare per il caso da te descritto.
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[7] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 dic 2018, 22:52
Foto Utentefpalone, il nostro amico ha fatto una sorta di esercizio simile al quesito che ha riportato in questo 3D. Lo puoi vedere tu stesso: e' il suo penultimo argomento.
Non ho risposto in quanto vorrei fargli capire che non bisogna studiare a compartimenti stagni... :? :?
8.572 8 11 13
[8] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentementos » 1 dic 2018, 23:58
Ciao fpalone, grazie mille.
Considerando un guasto trifase simmetrico, dovrebbe venirmi E_0=ZI_0, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.
Foto Utentementos
65 1 7
[9] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 dic 2018, 17:19
Foto UtenteEdmondDantes, è evidente che l'OP è alle prese con il calcolo delle correnti di corto circuito...
ma prima che finisca tra le fauci di Gatta...
Foto Utentementos,
rifletti bene su quanto riportato sul 6.5 e poniti la domanda:
se il guasto è trifase e simmetrico quanto vale la componente omopolare della corrente di guasto?
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[10] Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Messaggioda Foto Utentementos » 2 dic 2018, 19:24
Ciao Fpalone, in tal caso la tensione omopolare è nulla, e c'è poco da discutere a riguardo.
Stavo studiando un argomento che non prettamente il calcolo delle correnti di guasto, ma mi sono posto delle domande e dei quesiti per giustificare dei diagrammi fasoriali.
Tutto risolto, dopo due giorni in cui ci ho sbattuto la testa ho risolto tutto.
Passavo da cortocircuiti trifase a bifase e il diagramma vettoriale cambiava, cercavo di capire come mai..ora tutto risolto.
grazie mille
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 2 dic 2018, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non devi usare il tasto CITA per rispondere!
Foto Utentementos
65 1 7
