Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 2 dic 2018, 11:47
Buongiorno
Durante le operazioni di pulizia della pompa di scarico della lavatrice mi sono sorti 2 quesiti/curiosità:
1) che tipo di motore ha la pompa di scarico? Ruotando a mano la girante, sembra che siano presenti dei magneti perché la rotazione non è uniforme ma sono presenti 3 punti a 120° l'uno dall'altro dove il rotore diventa più duro
2) a spina staccata, toccando contemporaneamente la carcassa della lavatrice e ancor di più il suo fondo metallico e il pavimento si avverte un formicolio molto forte che non si estingue dopo il tocco, ma che potrebbe durare a tempo indeterminato. Si tratta di elettricità statica accumulata durante la rotazione del cestello? Non trovo altre spiegazioni, essendo l'alimentazione mancante.
56 1 2 8
[2] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 dic 2018, 13:25
Mai visto elettricità statica dare effetti permanenti senza niente che possa "ricaricarla"...
Potrebbero essere forse le tubazioni dell'acqua sottoposte a una differenza di potenziale, es a causa di altro elettrodomestico in dispersione.
Una dispersione lieve che non basta ad attivare il differenziale
27,1k 7 11 13
[3] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 2 dic 2018, 14:08
Gli unici raccordi idraulici sono il tubo dell'acqua e quello di scarico, entrambi in materiale isolante. La scossa che ho sentito era in mancanza di alimentazione, proprio la spina fisicamente staccata. Condensatori? Non so cosa ipotizzare..
56 1 2 8
[4] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 dic 2018, 14:38
Se così fosse dovresti poterla misurare, e anche con un cercafase un po di luce dovrebbe darla. A me sembra strano ma la risposta ti e stata già data da Foto Utenterichiurci
3.159 3 5 7
[5] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 dic 2018, 14:53
I tubi pieni d'acqua sono comunque abbastanza conduttori...prova a staccare anche loro per vedere se il mistero continua ;-)
27,1k 7 11 13
[6] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 3 dic 2018, 21:42
Oggi ho fatto ulteriori prove, per il momento ancora senza tester e cercafase. Il problema non è nei tubi idraulici, in quanto indipendente dalla presenza di uno qualsiasi e entrambi di essi. Il fatto, che inizialmente avevo omesso perché non ritenevo rilevante, è che le lavatrici sono 2, una di fianco all'altra. Le carcasse sono isolate una dall'altra da 5 centimetri d'aria e da terra per mezzo dei 4 piedini livellanti. Le relative spine sono alimentate da 2 prese a muro in parallelo entrambe a valle di un interruttore bipolare da frutto. Il problema persiste anche dopo aver girato la spina, quindi invertendo fase/neutro. L'unico caso in cui non si avverte la seppur lieve corrente è quando l'interruttore bipolare è aperto (quindi il conduttore di terra è l'unico presente e con funzione equipotenziale). Quando stacco la spina di una lavatrice, interrompendo quindi anche il conduttore di terra, il problema è presente. Idem se chiudo l'interruttore bipolare con entrambe le spine attaccate. Tutte le prove sono effettuate a lavatrici spente, quindi solo alimentate. Ora la causa è circoscritta alle 2 lavatrici, come funziona lo stadio di alimentazione? Qual è la funzione della piastra metallica sul fondo delle lavatrici?
56 1 2 8
[7] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 dic 2018, 11:43
La prima causa di dispersione è la resistenza che scalda l'acqua, poi a cascata ci sono tutti gli accessori elettrici entro la lavatrice.
ma se staccando la spina lo fa, la corrente elettrica arriva solo attraverso l'acqua, appunto perché viene a mancare la connessione di terra.
2.078 2 7 8
[8] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 4 dic 2018, 13:38
Se stacco entrambe le spine il problema scompare, se stacco solo una delle 2 spine il problema rimane.
56 1 2 8
[9] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2018, 13:41
Filtri di rete con i condensatori Y che iniettano corrente nello chassis e mancanza del collegamento di terra?
102,9k 1 3 8
[10] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 dic 2018, 14:11
electrocompa ha scritto:1) che tipo di motore ha la pompa di scarico? Ruotando a mano la girante, sembra che siano presenti dei magneti perché la rotazione non è uniforme ma sono presenti 3 punti a 120° l'uno dall'altro dove il rotore diventa più duro
Di solito sono motori a poli spaccati.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
