Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Circuiti e campi elettromagnetici
[11] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2018, 14:28
IsidoroKZ ha scritto:Filtri di rete con i condensatori Y..
Concordo con Foto UtenteIsidoroKZ i Filtri antidisturbo a volte giocano brutti scherzi ;-)
59,3k 9 12 13
[12] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 dic 2018, 14:31
ma qui si dice che il disturbo sussiste con l'alimentazione sconnessa dalla rete...
27,1k 7 11 13
[13] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 dic 2018, 14:34
richiurci ha scritto:ma qui si dice che ..
Immagino tempi lunghi di scarica dei condensatori di filtro, o difetto della connessione di terra in qualche punto del cablaggio o assenza della stessa .. (sono ipotesi dall'altra parte del monitor ;-) )
59,3k 9 12 13
[14] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 dic 2018, 14:37
Dal primo post... un formicolio forte e persistente per me può essere solo una dispersione, non credo che nessun condensatore o carica elettrostatica possa dare formicolio (tipico dell'alternata) e per giunta persistente.
Io credo che il mistero si risolverà con prove più accurate o magari una foto, potremmo scoprire che sopra la lavatrice c'è una asciugatrice ed è lei in dispersione :mrgreen:
27,1k 7 11 13
[15] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 dic 2018, 14:39
per intenderci:
electrocompa ha scritto:...
Il problema non è nei tubi idraulici, in quanto indipendente dalla presenza di uno qualsiasi e entrambi di essi.
e che prova sarebbe? Hai scritto male? Devi staccare ENTRAMBI i tubi idraullici per escludere che a portare la dispersione sia l'acqua in essi contenuta!
27,1k 7 11 13
[16] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 5 dic 2018, 13:31
Penso proprio di aver trovato il problema. Su quella presa il giallo/verde arriva ma da qualche parte a monte non è collegato. Infatti le tensioni tra i poli della presa e il conduttore di terra è di 160V in un caso e <100V nell'altro. Chissà da quanto tempo quella presa è senza terra, peraltro anche nell'ambiente più pericoloso della casa..
Le altre prese della casa sono ok, quindi nel fine settimana dedicherò un po di tempo all'apertura delle scatole di derivazione alla ricerca del filo che presumo essere staccato.
56 1 2 8
[17] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 dic 2018, 14:55
ok, ma questo non spiega il formicolio che sentivi a prese staccate....
27,1k 7 11 13
[18] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 dic 2018, 15:09
Visto che potresti avere altre prese con il filo di terra non collegato potresti facilmente testarlo con questa spina, la lampada a bulbo e la resistenza entrano direttamente nella spina, se ne hai una con resistenza incorporata ben venga. Mi raccomando se non sai dove hai la fase dopo aver trovato in un verso gira la presa nel verso opposto se la lampadina non si accende non hai la connessione a terra.
test terra impianti.jpg (28.28 KiB) Osservato 284 volte
3.269 3 5 7
[19] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 5 dic 2018, 19:59
richiurci ha scritto:ok, ma questo non spiega il formicolio che sentivi a prese staccate....
Col senno di poi.. staccavo la spina della lavatrice a fianco..
56 1 2 8
[20] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 dic 2018, 23:50
:D
vabbe mistero chiarito :mrgreen:
27,1k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 5 ospiti
