Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[21] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 dic 2018, 10:41
elektronik ha scritto:Visto che potresti avere altre prese con il filo di terra non collegato potresti facilmente testarlo con questa spina...
può andare se manca il filo di terra alla presa, ma se il filo esiste ed è scollagato da qualche parte la lampada segnalerà la presenza anche se non c'è connessione a terra. (accoppiamento capacitivo).
saluti.
1.993 2 7 8
[22] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 dic 2018, 14:37
lelerelele ha scritto:può andare se manca il filo di terra alla presa, ma se il filo esiste ed è scollagato da qualche parte la lampada segnalerà la presenza anche se non c'è connessione a terra. (accoppiamento capacitivo).
E vero non ci avevo pensato, io però ho costruito una presa con un led e non mi ha dato mai un segnale sbagliato, avevo disegnato velocemente quello con bulbo perché era più semplice da costruire. Grazie per la riflessione
2.794 3 5 7
[23] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 dic 2018, 15:17
elektronik ha scritto:io però ho costruito una presa con un led e non mi ha dato mai un segnale sbagliato
a led avrai bisogno comunque di qualche decina di mA, al neon ti bastano decine di uA. Ti mai capitata una lampadina al led che lampeggia anche con interruttore spento?
saluti.
1.993 2 7 8
[24] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2018, 15:27
lelerelele ha scritto: ...a led avrai bisogno comunque di qualche decina di mA...
Non dovrebbe essere meglio per lo scopo ? Ciò dovrebbe appunto escludere di fatto che possa accendersi per accoppiamento capacitivo dando certezza che il PE è scollegato :?
13,6k 4 6 9
[25] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 dic 2018, 15:28
claudiocedrone ha scritto:Non dovrebbe essere meglio per lo scopo ?
Esatto! :ok:
1.993 2 7 8
[26] Re: Lavatrice: motore pompa e scariche elettrostatiche?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 8 dic 2018, 16:01
A conclusione del mio post, comunico che ho risolto il problema. A sinistra della lavatrice, a 2 metri di distanza, mancava il filo giallo-verde che metteva in comunicazione 2 scatole portafrutto. Il problema quindi c'è sempre stato. Adesso ho aggiunto il ponticello mancante ed il formicolio è scomparso. Allego foto di prima e dopo l'intervento
Dopo
Prima
56 1 2 8
