Folletto VK121 a batteria
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 2 dic 2018, 23:37
Volevo usarlo con una batteria a spalla da 250Wh LIFEPO4 del peso di circa 2,2Kg
senza complicarmi la vita col peso di un convertitore DC/AC
pensavo di alimentarlo in CC essendo un normale motore a spazzole
Essendo il motore alimentato in DC non avendo l'impedenza dell'AC la tensione dovrebbe essere considerevolmente più bassa, sicuramente farò delle prove ma qualcuno sa grosso modo quale ordine di grandezza si scende???
Grazie e saluti
5 5
[2] Re: Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 dic 2018, 9:28
Premesso che è un elettrodomestico marcato CE dal produttore il quale garantisce la sicurezza nelle condizioni d'uso standard e/o da lui definite ...
E non è detto che dopo la modifica rimanga ancora sicuro ... (ad esempio chi ti dice che l'interruttore possa lavorare in DC ?) e funzionale (ha una regolazione di velicità ?).
Quindi: modifica ASSOLUTAMENTE sconsigliata.
TheRedBaron ha scritto:... la tensione dovrebbe essere considerevolmente più bassa...
Cosa ti fa supporre che l'impedenza del motore pesi in modo significativo rispetto alla f.c.e.m. del motore stesso ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[3] Re: Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2018, 10:44
A prescindere dalla sicurezza della modifica credo che la batteria in questione potrebbe non avere una lunga autonomia.
Potrebbe anche essere che l'aspirapolvere venga usato per brevi periodi?!
Foto Utenteabusivo
8.235 3 4 7
[4] Re: Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 dic 2018, 10:55
Se è un posto dove non c'è corrente elettrica, può essere una strada da valutare, anche se non sarà un aspirapolvere con le solite caratteristiche, la regolazione della velocità non potrà funzionare e andrà eliminata, forse anche la velocità non rimarrà identica, l'intralcio di avere una batteria a tracolla che inoltre non sarà quasi mai sempre carica per tutto l'utilizzo, credo che lascerei questa strada e tornerei al filo :mrgreen:
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.461 4 5 7
[5] Re: Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 dic 2018, 11:09
comprati un aspirapolvere senza filo come i nuovi Dyson:
https://www.dyson.it/aspirapolvere/senz ... sione.aspx
Io ragiono al contrario, non uso batterie dove ho la rete disponibile.
Ho comprato un avvitatore con filo più di 5 anni fa, quando mi servirà nuovamente lo ritroverò perfettamente funzionante, senza produrre ulteriori rifiuti inutili (le batterie)
26,8k 7 11 13
[6] Re: Folletto VK121 a batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2018, 11:14
richiurci ha scritto:comprati un aspirapolvere senza filo come...
Ardo ed abbrucio questo inquilino ma temo che non abbia detto un eresia!
Foto Utenteabusivo
8.235 3 4 7
Torna a Macchine elettriche
