installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Moderatori: Paolino,
MassimoB,
fairyvilje
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ho un vecchio PC che aveva come s.o. win xp,qualche anno fa al suo posto vi ho installato ubuntu mate 16.04,il PC va bene e sono soddisfatto,considerando che il vecchio xp non viene più supportato, mi toccava metterlo in soffitta ,invece grazie ad ubuntu l'ho recuperato e lo utilizzo regolarmente;una cortesia vi chiedo non so come installare fidocadj,qualcuno può darmi una dritta? grazie
in un terminale prova a scrivere:
- Codice: Seleziona tutto
java -version
Appoggio il consiglio di angus, ma lo estendo.
Posta il risultato di:
In questo modo vediamo anche i puntamenti del sistema, relativamente a java.
java -version && sudo update-alternatives --display java && sudo update-alternatives --display javac && sudo update-alternatives --display javaws && sudo update-alternatives --display jar
harpefalcata
255 3 5 - Frequentatore
mi da questo errore:
francesco@matador:~$ java -version && sudo update-alternatives --display java && sudo update-alternatives --display javac && sudo update-alternatives --display javaws && sudo update-alternatives --display jar
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-0ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
[sudo] password di francesco:
java - modalità automatica
link best version is /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java
il collegamento attualmente punta a /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java
link java is /usr/bin/java
slave java.1.gz is /usr/share/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java - priorità 1081
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/man/man1/java.1.gz
update-alternatives: errore: nessuna alternativa per javac
Nessun errore, riporta la presenza del JRE (Java Run-Time Environment) ma non del JDK (Java Development Kit). In pratica puoi eseguire i programmi Java ma non puoi compilarli.
La versione Java installata è la Openjdk 1.8.0, dovrebbe funzionare, scarica il jar dalla pagina web ufficiale:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html
e esegui il comando indicato "java -jar fidocadj.jar".
scaricato il file, eseguito comando da terminale come indicato,compare questo:
francesco@matador:~$ sudo java -jar fidocadj.jar
Error: Unable to access jarfile fidocadj.jar
senza sudare
edit: e ovviamente il file deve essere nel path corretto (la tua home, se esegui quel comando da lì)
leggi tutto il mio messaggio.
stai eseguendo il comando nella tua /home, però il file lo hai scaricato e salvato da qualche altra parte.
Quindi, o "dici" a java dove hai salvato il file, oppure lasci il comando così ma sposti il file nella /home/francesco/
Gli errori sono fatti per essere letti...
27 messaggi
