installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[21] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 dic 2018, 18:08
Scusate se mi intrometto: non è che deve semplicemente rendere fidocadj.rarjar "eseguibile"?
Per via "grafica" così:
. clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona di fidocadj.rarjar
- nel menù scegli "proprietà"
- quindi seleziona la scheda "permessi" e spunta il riquadro "consenti l'esecuzione come programma"
- chiudi
Adesso cliccando direttamente sull'icona dovrebbe partire (almeno da me funziona così, con openjdk)...
O_/ Max
P.S.
... da smemorato dimentico sempre qual è la procedura "via terminale" che è più rapida... sorry :oops:
EDIT:
Trovato!!!
Il comando, via "terminale" è:
Codice: Seleziona tutto
chmod +x nomefile
Quindi, andando nella directoy dove è presente il file fidocadj.rarjar, si potrà usare direttamente il comando:
chmod +x fidocadj.jar
... visto che uso poco i comandi diretti, ogni correzione è ben accetta. :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 8 dic 2018, 9:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretta estensione file fidocadj
6.949 3 6 9
[22] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 7 dic 2018, 18:56
dopo avere concesso il permesso per l'esecuzione del programma come mi hai consigliato ,ho dato l'ordine da terminale e compare questo:
francesco@matador:~$ chmod +x fidocadj.rar/francesco/scaricati
chmod: impossibile accedere a 'fidocadj.rar/francesco/scaricati': File o directory non esistente
francesco@matador:~$ chmod +x fidocadj.rar/home/francesco/scaricati
chmod: impossibile accedere a 'fidocadj.rar/home/francesco/scaricati': File o directory non esistente
363 1 6 7
[23] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 dic 2018, 19:09
Max2433BO ha scritto:Scusate se mi intrometto: non è che deve semplicemente rendere fidocadj.rar "eseguibile"?
Il comando da terminale è facilissimo, basta abilitare l'attributo di eseguibile:
$>chmod +x fidocadj.jar
Funziona solo se il kernel di Linux è compilato con BINFMT_MISC, praticamente attivo in tutte le maggiori distribuzioni. Serve anche un sopporto fornito di solito dal pacchetto "binfmt-support", il quale configura il kernel a richiamare il programma corretto in base all'estensione o ad un numero magico binario presente nel file. Se esiste il seguente file: "/proc/sys/fs/binfmt_misc/jar", il kernel di linux permette di eseguire i programmi Java se hanno l'attributo di eseguibile attivo ed è installato almeno il JRE.
Foto Utentexyz
5.405 2 4 5
[24] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 dic 2018, 19:13
donciccio ha scritto:...
Continuo a non capire cosa stai facendo, quel nome di file non ha senso, poi stiamo parlando di un file ".jar" (Java ARchive) non di un ".rar" ( Roshal ARchive) :!:
Dai il seguente comando per capire in modo preciso dove si trova il file "fidocadj.jar" nel tuo filesystem:
find / -type f -name fidocadj.jar
Foto Utentexyz
5.405 2 4 5
[25] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 7 dic 2018, 19:21
appare questo:
find: "/proc/119/task/119/fdinfo": Permesso negato
find: "/proc/119/task/119/ns": Permesso negato
find: "/proc/119/fd": Permesso negato
find: "/proc/119/map_files": Permesso negato
find: "/proc/119/fdinfo": Permesso negato
find: "/proc/119/ns": Permesso negato
find: "/proc/120/task/120/fd": Permesso negato
find: "/proc/120/task/120/fdinfo": Permesso negato
find: "/proc/120/task/120/ns": Permesso negato
363 1 6 7
[26] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 dic 2018, 20:34
E' normale sono file che non puoi accedere, comunque se hai quel file compare senza l'errore. Se vuoi re-direziona in un file il risultato e poi visulaizzarlo separatamente:
find / -type f -name fidocadj.jar >log.txt 2>/dev/null
Nel file "log.txt" contiene se presente il percorso completo dove si trova o si trovano i file fidocadj.jar.
Francamente non riesco a capire come non fai a non specificare in modo corretto il percorso di un file che hai scaricato :?:
Foto Utentexyz
5.405 2 4 5
[27] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 dic 2018, 9:23
Chiedo perdono Foto Utentexyz l'errore è stato causato da me, che ho scritto male in [21]...
... correggo immediatamente!!!
Scusate ancora... :oops:
O_/ Max
6.949 3 6 9
Torna a PC e informatica
