Alimentatore per monitor per PC guasto
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 dic 2018, 23:19
Foto Utentebyfabers prima che blocco il thread,ti consiglio di procedere con cautela e secondo i consigli che ti vengono suggeriti. ;-)
quel componente nel riquadro verde e' un varistore,e' in serie al ponte devi misurarlo.
probabile corto del ponte,e' fritto.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[22] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 dic 2018, 23:20
vedi [ 16 ] O_/
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.991 4 5 7
[23] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:25
va bene è collegato al radrizzatore
Foto Utentebyfabers
[24] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 dic 2018, 23:26
Foto Utentesetteali spiegaglielo tu. ;-)
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[25] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:26
ho controlato il radrizzatore va bene lo anche disaldato
Foto Utentebyfabers
[26] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2018, 23:31
byfabers ha scritto: ...è collegato al raddrizzatore...
Sì (ovvio... ) e il suo scopo è di limitare la corrente assorbita dal condensatore che si carica da completamente scarico... essendo comunque un resistore anche se di tipo particolare ne va misurata la resistenza non la continuità.
P.s. Non hai il dissaldamento un po' troppo facile ?... :mrgreen:
14,1k 4 6 9
[27] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:33
quindi puo essere che ho testato male il condensatore? eventualmente domani mi arriva uno nuovo. come si testa un condensatore con il test?
Foto Utentebyfabers
[28] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 dic 2018, 23:38
byfabers ha scritto:quindi puo essere che ho testato male il condensatore? eventualmente domani mi arriva uno nuovo. come si testa un condensatore con il test?
Ragazzi..Foto Utenteclaudiocedrone Foto Utentesetteali..qualcosa mi suggerisce di bloccare la discussione..
Facciamo a votazione? :mrgreen:
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[29] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:39
scusate ma ho detto qualcosa di male?
Foto Utentebyfabers
[30] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2018, 23:43
Lascia perdere per il momento il condensatore; sei in grado senza fulminarti di misurare, con tutti gli altri componenti saldati al loro posto, la tensione presente tra le piazzole di saldatura del condensatore ? Misura per tensione in corrente continua sulla portata più alta che hai sul multimetro.
Se riuscirai a riferire il risultato di questa misura il thread potrà continuare.
14,1k 4 6 9
