Alimentatore per monitor per PC guasto
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:45
non ho il condensatore lo posso provare domani matt. senza il condensatore lo posso fare anche?
Foto Utentebyfabers
[32] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 dic 2018, 23:46
vediamo un altro paio di risposte.
Non è che hai detto qualcosa di male !
Sono le risposte o non adeguate al post precedente o troppo poco esperte, denunciano che non hai proprio per niente la conoscenza del circuito e dei componenti, almeno i componenti si dovrebbero conoscere, come conoscere come è fatto un circuito di un alimentatore switching.
Guarda una decina di circuiti di alimentatori, ti sarà utile.
Hai provato a vedere se ci sono interruzioni tra l'ingresso della rete e il ponte e l'elettrolitico, come ti avevo detto?
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[33] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:47
tutto ok
Foto Utentebyfabers
[34] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 dic 2018, 23:49
Foto Utentebyfabers devi leggere con Attenzione ogni intervento che ti viene suggerito.
Se rileggi bene la discussione,questa misura ti e' stata già' suggerita al post [15]
E' molto gradita la tua attenzione al problema che poni,altrimenti stiamo a ripetere le stesse cose per l'eternità'.
Sopratutto mi ripeto,devi fare tutto ciò' che ti viene detto,se vuoi un aiuto.
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[35] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 dic 2018, 23:51
e siccome l'inchiostro per scrivere non ti costa, qualche parola in più è utile.
Se è tutto OK e perciò non ci sono interruzioni , come mai non c'è tensione sul condensatore?
Ce l'hai rimesso il suo vecchio?
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[36] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2018, 23:51
byfabers ha scritto: ...senza il condensatore lo posso fare anche?...
Lo devi fare senza il condensatore... vedi, il punto non è che tu abbia detto qualcosa di male, è che dai la fondata impressione di non sapere abbastanza cosa e come lo stai facendo rischiando la folgorazione a ogni pié sospinto, siccome non ci va di consigliare potenziali metodi di suicidio ci sorge l'impulso di bloccare la discussione.
13,7k 4 6 9
[37] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:55
lo detto prima che il condensatore arrivava domani per la misurazione intendevo dire senza corrente
Foto Utentebyfabers
[38] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2018, 23:56
Adesso mi spieghi per favore come diavolo penseresti di misurare la tensione in assenza di tensione...
13,7k 4 6 9
[39] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 5 dic 2018, 23:57
comunque ascoltero i vostri consigli alla lettera. mi scuso domani con il condensatore e a mente fresca faro le cose diverse sono un po stanco.
Foto Utentebyfabers
[40] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 dic 2018, 0:01
byfabers ha scritto:domani con il condensatore e a mente fresca faro le cose diverse sono un po stanco.
il condensatore non e' necessario per la misura della tensione!!!!!!!!!!! \_O_/
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
