Sensore/traduttore per lettura posizione attuatore lineare
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Sensore/traduttore per lettura posizione attuatore linea
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 6 dic 2018, 23:33
Non ci capiamo
Per campo intendo il campo di variazione della posizione in millimetri se lineare, in gradi se angolare.
Si io ho voluto aggiungere cio che dovrò ottenere.
Comunque si, lineare quindi campo in millimetri
Che braccio? Un motore non ha braccia!
Ragazzi allora credo che siete voi a non comprendere i termini meccanici :D
Sinteticamente:
Motore + riduttore con sistema biella/manovella (immaginate il pistone di una macchina)
Manovella = braccio motore
Il braccio è un organo che va montato sull'albero lento del motoriduttore
L'albero lento è un organo meccanico che demoltiplica in numero di giri del motore.
Spero di essere stato chiaro
A parte l'analisi logica della frase che equivale ad una divisione per zero... posteriore a che?
Beh.. se si parla di motore...è logico che un encoder venga posto nella parte posteriore (di un motore)
Esempio di micro motoriduttore (servo) con braccio
47 5
Torna a Sensoristica
