Lettura Capacita Condensatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 dic 2018, 13:05
di seguito un condensatore di cui non riesco a stabilire la capacita.
Il multimetro non riporta alcuna misura forse perche è troppo piccola per il mio strumento.
Anche con parecchi ingrandimenti non si riesce a ricavare ulteriori dettagli sulla sigla rispetto alla foto che allego.
226 3 7
[2] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 6 dic 2018, 14:00
Oserei azzardare un 47 picofarad.
Quale multimetro stai usando per la misura?
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,2k 3 11 13
[3] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 dic 2018, 14:03
Un Proster VC99.. che per i miei scopi si comporta bene...
226 3 7
[4] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 6 dic 2018, 14:05
Svelato l'arcano: lo strumento non scende sotto i 40 nF, ossia... una capacità 850 volte più grande di quella che stai cercando di misurare :)
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,2k 3 11 13
[5] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 dic 2018, 14:12
Bene, come ipotizzavo... comunque il proster VC99 va anche un po piu giu dei 40nF almeno a me è arrivato fino ai 0,47nF comunque di sicuro non fino ai 47 picofarad.
Brabus
226 3 7
[6] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2018, 14:15
Comunque quello è appunto un 47 pF, ne ho una decina di identici in qualche cassetto. O_/
13,6k 4 6 9
[7] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 dic 2018, 9:21
Per estendere il discorso trattasi di Codice numerico a tre cifre di cui riporto per utilità la descrizione
Codice numerico a tre cifre:
Sul corpo sono stampate 3 cifre, di cui le prime due corrispondono alle prime due cifre del valore di capacità, e la terza al numero di zeri da aggiungere. Il valore è espresso in pF, quindi:
• 472 significa 4.700pF = 4,7nF (infatti: Prima cifra = 4 - Seconda cifra = 7 - Numero di zeri da aggiungere = 2)
• 471 significa 470pF
• 470 significa 47pF (indicato anche come "47", sottintendendo lo zero)
• 4.7 significa 4,7pF (il puntino si utilizza solo per capacità inferiori ai 10pF)
• 473 significa 47.000pF = 47nF
• 474 significa 470.000pF = 470nF
• 104 significa 100.000pF = 100nF
• 105 significa 1.000.000pF = 1µF
Ne nostro caso la capacità corrisponde come detto a 47pF O_/
226 3 7
[8] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 dic 2018, 11:22
maxiteris ha scritto:...• 470 significa 47pF (indicato anche come "47", sottintendendo lo zero)...
Ti manca solo la parola!
Ma ancora a combattere con l'IR?
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[9] Re: Lettura Capacita Condensatore
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 dic 2018, 16:25
Si! :mrgreen:
226 3 7
