fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 dic 2018, 20:49
richiurci ha scritto:...Chi si ricorda come si chiamano?
Cappellotti?
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[12] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 dic 2018, 20:50
Tecnicamente, sono "morsetti (o morsettiere) unipolari a serraggio indiretto".
Morsetti unipolari a serraggio indiretto.
Però penso che questi in figura siano poco adatti, per via del modo in cui vengono inseriti i fili (in parallelo fra loro). I mammut, invece, pur avendo un tipo di connessione meno efficace, hanno i fili in entrata e uscita posizionati "in linea", e quando lo spazio a disposizione è poco...
EDIT: sono arrivato tardi...
Big fan of ƎlectroYou
2.498 2 3 6
[13] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 dic 2018, 20:55
Franco012 ha scritto:Tecnicamente, sono "morsetti (o morsettiere) unipolari a serraggio indiretto"...
Scusate ma non parlo italiano molto bene!
Comunque sia li vedo ingombranti anch'io.
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[14] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 dic 2018, 21:50
Io opterei per un altro sistema, certamente c'è bisogno di un po' di attrezzatura, ma ci si può anche arrangiare con attrezzi comuni.
ci si procura dei terminali, si trovano anche nei vari brico e si crimpa con le pinze apposta oppure si morde un paio di punti con delle tronchesi ( senza tagliare, solo per bloccare i fili ) e poi si saldano facendo in modo che lo stagno entri dentro i tubetti.
Il tutto si ricopre con due tubetti di termoretrattile.
La giunta non si vede quasi, ed è sicura!
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[15] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utenteturtuv » 7 dic 2018, 22:20
Allora ho comprato due mammut e ho collegato lo spezzone che dovrà fare sa prolunga. Domani provo a collegare le estremità dei cavi spezzati sperando che funzioni tutto. Le fascette dove dovrei metterle? Posso mettere semplicemente il nastro adesivo?
link esterno rimosso
Foto Utenteturtuv
20 4
[16] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 dic 2018, 22:23
Carica l'immagine sul nostro server e dopo utilizza il comando "Inserisci in linea con il testo".
Questi commenti ti sono stati riportati in una buona parte dei tuoi 3D.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[17] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utenteturtuv » 7 dic 2018, 22:45
Non mi fa caricare la foto sul server, per questo il link. Se non si può non metto nessuna foto
Foto Utenteturtuv
20 4
[18] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 dic 2018, 22:50
Riduci le dimensioni della foto con un programma qualsiasi oppure ne fai un cattura schermo con il tuo PC.
Mi dispiace, ma ho visto che nella quasi totalita' dei tuoi messaggi ci sono stati interventi di moderazione in tal senso.
Se vuoi continuare la discussione, questa volta dovrai adeguarti.
8.420 7 11 13
[19] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 8 dic 2018, 4:24
turtuv ha scritto: Le fascette dove dovrei metterle? Posso mettere semplicemente il nastro adesivo?
devi coprire accuratamente, a lavoro ultimato, i mammut con nastro adesivo o gomma al silicone per evitare che possano venire in contatto con l'acqua (visto che si tratta di una moto); poi puoi fissare i mammut con fascette o nastro, per evitare vibrazioni che a lungo andare potrebbero influire sui contatti; è una vecchia pratica di buonsenso: il contatto elettrico non deve partecipare alla tenuta meccanica.
Foto Utentetonnoto
423 5
[20] Re: fili troppo corti per unirli, come posso fare?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 dic 2018, 11:02
Io sono d'accordo con Foto Utentesetteali, se non hai l' elettricità piuttosto mi comprerei un saldatorino a stagno a gas (15€ circa) e salderei.
Per il poco di esperieza che ho avuto su veicoli vari, soprattutto trattandosi di una giunta/prolunga salderei.
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
