Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
[1] Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 dic 2018, 15:34
Risultati della 26esima Conferenza Generale sui Pesi e Misure tenutasi a Versailles dal 13 al 16 novembre 2018:
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CGPM-2018/26th-CGPM-Resolutions.pdf
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/si-revised-brochure/Draft-SI-Brochure-2018.pdf
O_/ Max
7.404 3 6 9
[2] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 dic 2018, 15:47
Stavo scrivendo un articoletto a riguardo... ma come al solito mi ci vogliono tempi biblici #-o
Boiler
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[3] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 dic 2018, 16:05
In pratica possiamo strappare le prime pagine introduttive dei libri tecnico-scientifici :mrgreen:
È cambiato qualcosa per le costanti diettrica e magnetica?
Il Conte di Montecristo
8.780 8 11 13
[4] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 dic 2018, 16:11
... mi spiace di averti rovinato la sorpresa, Foto Utenteboiler :(
Però sono convinto che un articolo in italiano, ai più (mi ci metto pure io, tra i più... :mrgreen: ), non dispiaccia assolutamente...
... inoltre penso che tu possa anche aggiungerci del tuo come esperienza.
O_/ Max
7.404 3 6 9
[5] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 dic 2018, 16:12
EdmondDantes ha scritto:È cambiato qualcosa per le costanti diettrica e magnetica?
Sì, \mu_0 è definita partendo dall'ampere, la cui definizione cambierà. Non è quindi piú una costante ben precisa, ma è affetta da incertezza.
\epsilon_0 è definita partendo da \epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1, quindi vale lo stesso discorso.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[6] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 dic 2018, 16:13
Max2433BO ha scritto:... mi spiace di averti rovinato la sorpresa, Foto Utenteboiler
Ma quale sorpresa... sono passate tre settimane dalla conferenza :mrgreen:
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[7] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 dic 2018, 16:24
boiler ha scritto:Ma quale sorpresa... sono passate tre settimane dalla conferenza :mrgreen:
E' vero!!!
... io mi vergognerei ad essere così lento a scrivere... (:OO:) (:OO:)
D'ora che sarà pubblicato, il povero utente di EY riceverà notizie vecchie, a questo punto!!!
E' uno scandalo!!! (:OOO:) (:OOO:)
O_/ Max
7.404 3 6 9
[8] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 dic 2018, 16:26
Ha tempo fino a maggio 2019 :mrgreen:
8.780 8 11 13
[9] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 dic 2018, 16:26
:ok: ... giusta osservazione!!!
Allora è perdonato. :mrgreen:
O_/ Max
7.404 3 6 9
[10] Re: Revisione del Sistema Internazionale di misura (SI)
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 feb 2019, 17:59
Ciao.
Se a qualcuno può interessare, ho trovato la seguente pagina nel sito del Corriere della Sera:
https://www.corriere.it/la-lettura/card ... pale.shtml
dove vengono riassunte le modifiche che saranno attuate alle definizioni delle sette unità di misura confrontandole con quelle, per il momento, ancora in uso.
Si possono scorrere e visualizzare le varie definizioni cliccando sulla freccia blu, oppure cliccando sulle singole voci elencate sulla destra della pagina.
Foto Utentemrc
9.982 5 11 13
