Buonasera a tutti, spero con il vostro aiuto di risolvere alcuni dubbi. Allora devo mettere in serie 9 led da 1w 350ma 3,2-3,4v. ho calcolato che mi servirebbe un driver da 9w 46.2V 350ma...giusto ? Da quello che ho visto i driver coprono un range di volt, quindi nel mio caso dovrei comprarne uno per es. 30-48v o che comunque comprenda il valore di 46.2v. intanto ditemi se quello che ho scritto è giusto...poi: il range deve essere più vicino al valore minimo o al valore massimo dei volt calcolati per il totale dei led ? i watt del driver devono essere uguali o maggiori rispetto a 9w dei led ? se si di quanto ?
Antonio
driver plafoniera led
Moderatore: stefanob70
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ok scusa ho sbagliato i volt previsti per un' altra plafoniera di 14 led...in realtà il valore è 29.7 ...ho preso un valore di 3.3 e moltiplicato per 9.
sergentout
30 2 - Messaggi: 16
Mi sai dire se nella 26-esima Conferenza generale dei pesi e delle misure hanno abolito le unita' di misura o sono state modificate solo alcune definizioni?
Se le unita' di misura esistono ancora, mi sai dire se hanno cambiato i vari simboli?
Il Conte di Montecristo
EdmondDantes
9.937 8 11 13 - G.Master EY
EdmondDantes ha scritto:Max2433BO, scusa se ti disturbo.
Questa non l'ho capita... e non ditemi che la citazione in toto andava fuori dalle regole!
Non e' colpa mia, se non l'hai capita.
P.S.
Max2433BO, scusa ancora una volta.
Mi sai dire se hanno modificato anche le regole di scrittura?
Scusami tanto, ma voglio rimanere aggiornato in modo da evitare figuracce. Sai, se non studio due giorni di seguito, il pubblico se ne accorge.
P.S.
EdmondDantes
Allora mi sarò perso qualcosa...
Però
Ultima modifica di
AZZZ il 10 dic 2018, 0:00, modificato 1 volta in totale.
33 messaggi
