driver plafoniera led
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] driver plafoniera led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 9 dic 2018, 22:22
Buonasera a tutti, spero con il vostro aiuto di risolvere alcuni dubbi. Allora devo mettere in serie 9 led da 1w 350ma 3,2-3,4v. ho calcolato che mi servirebbe un driver da 9w 46.2V 350ma...giusto ? Da quello che ho visto i driver coprono un range di volt, quindi nel mio caso dovrei comprarne uno per es. 30-48v o che comunque comprenda il valore di 46.2v. intanto ditemi se quello che ho scritto è giusto...poi: il range deve essere più vicino al valore minimo o al valore massimo dei volt calcolati per il totale dei led ? i watt del driver devono essere uguali o maggiori rispetto a 9w dei led ? se si di quanto ?
Antonio
30 2
[2] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 22:30
rifai i conti :D
Foto UtenteAZZZ
79 4
[3] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 22:33
da dove ciccia fuori quel 46.2V ?
Foto UtenteAZZZ
79 4
[4] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 9 dic 2018, 23:18
ok scusa ho sbagliato i volt previsti per un' altra plafoniera di 14 led...in realtà il valore è 29.7 ...ho preso un valore di 3.3 e moltiplicato per 9.
30 2
[5] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 23:20
Ok. E quindi?
Foto UtenteAZZZ
79 4
[6] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 dic 2018, 23:26
Foto UtenteMax2433BO, scusa se ti disturbo.
Mi sai dire se nella 26-esima Conferenza generale dei pesi e delle misure hanno abolito le unita' di misura o sono state modificate solo alcune definizioni?
Se le unita' di misura esistono ancora, mi sai dire se hanno cambiato i vari simboli?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.567 8 11 13
[7] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 23:30
EdmondDantes ha scritto:Foto UtenteMax2433BO, scusa se ti disturbo.
Questa non l'ho capita... e non ditemi che la citazione in toto andava fuori dalle regole!
Foto UtenteAZZZ
79 4
[8] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 dic 2018, 23:34
Non e' colpa mia, se non l'hai capita.
P.S.
Foto UtenteMax2433BO, scusa ancora una volta.
Mi sai dire se hanno modificato anche le regole di scrittura?
Scusami tanto, ma voglio rimanere aggiornato in modo da evitare figuracce. Sai, se non studio due giorni di seguito, il pubblico se ne accorge. :mrgreen:
8.567 8 11 13
[9] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 23:35
Allora mi sarò perso qualcosa...
Però Foto UtenteEdmondDantes (posso capire tutto eh, non è che sei intelligente solo tu) ma se intervieni così e non mi dici cos'è che non ho capito, come facciamo a capirci? :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteAZZZ il 10 dic 2018, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAZZZ
79 4
[10] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 23:58
Foto Utentesergentout non farci caso, se hai qualcos'altro da aggiungere non farti problemi :ok:
Foto UtenteAZZZ
79 4
