Difformità valore NG
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 dic 2018, 15:54
Non capisco come sia possibile questa difformità tra valori di NG distribuiti da 2 enti differenti.
Le 2 strutture, prese in esame, distano circa 400metri l'una dall'altra.
Foto Utenteiosolo35
40,8k 7 11 12
[2] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 dic 2018, 16:12
pensavo peggio in Trentino, in termini di fulmini all'anno ovviamente! :D
sono curioso:
a prescindere dall'ovvia incongruenza,
dalla tua esperienza un valore medio di Ng individuato nelle tue zone?
c'è una variazione apprezzabile legata a un qualche fattore, in particolare con l'altitudine?
Foto Utentelillo
17,2k 7 12 13
[3] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 dic 2018, 16:24
Le 2 strutture sono nello stesso paese alla stessa altitudine, ho provato a valutare quale sia la differenza tra una valutazione e l'altra ma ho perso solo tempo.
Il valore NG con le norme precedenti era pari a 2,5.
Foto Utenteiosolo35
40,8k 7 11 12
[4] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 dic 2018, 21:47
Io ho rinunciato a capire. Uso il numero di tne perché é più alto e mi paro il culo.
Foto UtenteGoofy
5.632 2 4 6
[5] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 dic 2018, 7:07
Immagino, ma sarebbe bello capire il perché.
Foto Utenteiosolo35
40,8k 7 11 12
[6] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 dic 2018, 9:38
Fare una valutazione senza conoscere i programmi utilizzati è arduo, anche se uno dei due è molto famoso e quindi facilmente riconoscibile.
È necessario sapere se i due programmi utilizzino la stessa stessa norma (intesa come aggiornamento), ma penso di sì.
Ad ogni modo, ricordavo una discussione simile, la mia memoria funziona ancora per fortuna, ma l'ho ritrovata solo oggi.
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=59423&start=20
Per il tuo caso, potrebbe essere utile il post [24].
Non risolverai il problema, ma almeno saprai di che morte morire. :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[7] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 dic 2018, 13:13
Foto Utenteiosolo35
40,8k 7 11 12
[8] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2018, 14:28
EdmondDantes ha scritto:Fare una valutazione senza conoscere i programmi utilizzati è arduo
Foto UtenteEdmondDantes non è questione di programmi, anche perché si può usare Zeus con il valore di ProDis o Flash con il dato di Tuttonormel; il problema è il valore del dato di input Ng
Foto UtenteGoofy
5.632 2 4 6
[9] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 dic 2018, 14:34
Mi pare che sia tutto spiegato nel 3D che ho segnalato ove hai partecipato anche tu. In linea generale il problema dovrebbe essere quello e nei riferimenti come hai ribadito tu.
Come funzioni il programma non lo so, io sono un semplice tirafili :mrgreen:
8.420 7 11 13
[10] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2018, 15:57
EdmondDantes ha scritto: 3D che ho segnalato ove hai partecipato anche tu.
Allora ero giovane e volevo capire; poi mi sono rassegnato :D
Foto UtenteGoofy
5.632 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
