Difformità valore NG
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 dic 2018, 16:13
domandone:
qualcuno ha mai provato a redigere una valutazione....a mano?
Foto Utentelillo
17,2k 7 12 13
[12] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2018, 16:46
Sì (con la versione ante 2013 della norma)
Foto UtenteGoofy
5.777 2 4 7
[13] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 dic 2018, 16:51
La difformità tra valori di densità di fulmini km2/anno, da fonti diverse, è un problema ormai noto.
Per capire l'entità del fenomeno e la coerenza tra le varie banche fonti, qui c'è un lavoro che avevamo pubblicato al CIGRE di Bologna.
Sorge il dubbio che per alcuni LLS ci siano dei problemi di discriminazione dei fulmini nube-nube o nube-terra, oppure di aggregazione degli eventi di fulmine.
Foto Utentefpalone
11,0k 5 7 10
[14] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 dic 2018, 17:25
PS...
dai dati LIS-ODT della NASA quella zona ha circa 6 fulmini km2/anno (inclusi quelli tra nubi).
Con lo "spannometro", a partire dai dati sopra riportati, il valore di Ng potrebbe quindi essere salomonicamente stimato tra i 1.5 e 2 fulmini/km2/anno :mrgreen: .
PS Foto Utenteiosolo35, può anche essere che pur distando tra loro solo 400 m, le due località siano in "celle" di aggregazione diverse.
Foto Utentefpalone
11,0k 5 7 10
[15] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2018, 17:59
fpalone ha scritto:Sorge il dubbio che per alcuni LLS ci siano dei problemi di discriminazione dei fulmini nube-nube o nube-terra, oppure di aggregazione degli eventi di fulmine.
Bene, vedo che sono tutti allineati fra 3 e 4 tranne "other Italian Supplier" che passa a 7: quindi quello che può avere i problemi è facilmente individuabile.
Foto UtenteGoofy
5.777 2 4 7
[16] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 dic 2018, 20:55
Magari fosse così facile arrivare ad una conclusione:
Sì, nel caso considerato (come in diversi altri) una delle banche dati mostra un valore di Ng molto superiore alle altre.
Però per generalizzare il discorso bisognerebbe fare un'analisi più estesa sul territorio nazionale, con almeno un centinaio di punti di valutazione.
Se poi tale discrepanza fosse confermata, bisognerebbe passare a dimostrarne il motivo.
Foto Utentefpalone
11,0k 5 7 10
[17] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 dic 2018, 21:00
fpalone ha scritto: PS Foto Utenteiosolo35, può anche essere che pur distando tra loro solo 400 m, le due località siano in "celle" di aggregazione diverse.
E' stata una delle mie idee iniziali, ma ho preferito non sbilanciarmi.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.647 8 11 13
[18] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 dic 2018, 22:50
Ottima spiegazione, ti ringrazio
Foto Utenteiosolo35
41,2k 7 11 12
[19] Re: Difformità valore NG
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 dic 2018, 22:57
Quando vedo una sua notifica, prendo il taccuino e la penna.
8.647 8 11 13
