circuito di mantenimento della carica di una batteria
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utentenicoct » 13 dic 2018, 18:49
salve con il freddo non utilizzo più la mia moto: pertanto l' ho risposta in garage e quindi ho acquistato un dispositivoper mantenerne lo stato di carica della batteria che ha le seguenti caratteristiche:
tensione 12 V
carica 12 Ah
la batteria della moto ha una tensione nominale di 12 V e capacità di 15 Ah.
volevo sapere se:
- il dispositivo di mantenimento di carica è adatto per la batteria in questione.
- è possibile utilizzare lo stesso dispositivo per mantenere lo stato di carica di una batteria di un auto (12 V 50 Ah)
Grazie per la risposta
Foto Utentenicoct
114 1 6
[2] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 dic 2018, 19:37
Le batterie al Pb hanno tensioni diverse leggermente a seconda della chimica (QUELLE MOTO SONO pB-GEL).
Se hai un multimetro collega il CB e misura la tensione dopo diverse ore, cioè a carica ultimata...
comunque se il CB l'hai comprato nuovo sicuramente indicherà per qali batterie è adatto
26,7k 7 11 13
[3] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 dic 2018, 23:01
nicoct ha scritto:dispositivoper mantenerne lo stato di carica della batteria che ha le seguenti caratteristiche:
tensione 12 V
carica 12 Ah
Dove hai letto queste caratteristiche? Potresti riportare il testo tal quale?
Comunque tenere in carica una batteria da 12 o da 15 Ah non dovrebbe cambiare molto.
Foto UtenteEcoTan
5.164 4 10 13
[4] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utentenicoct » 14 dic 2018, 7:55
e se invece lo volessi utilizzare per la batteria della macchina con tensione 12 V e 50 Ah
Foto Utentenicoct
114 1 6
[5] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 dic 2018, 9:55
richiurci ha scritto:(...) QUELLE MOTO SONO pB-GEL (...)
Sicuro?!?!... ;-)
... esistono in circolazione ancora parecchie aziende che producono batterie da moto al piombo - acido (liquido)...
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
6.829 2 6 9
[6] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 dic 2018, 10:53
Hai ragione Max, avevo scritto un po' di fretta...
Tra l'altro ormai se ne vedono anche al litio montate di serie, per lo meno su moto "racing"
26,7k 7 11 13
[7] Re: circuito di mantenimento della carica di una batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 dic 2018, 11:04
Verissimo...
... io sono sempre stato tentato da installarne una sulla mia vecchia Virago 535...
... chissà, magari quando mi passerà la paura di abbrustolirmi i gioielli di famiglia :mrgreen: , sai, la batteria, è proprio sotto la sella...
O_/ Max
6.829 2 6 9
