caricare batteria ioni di litio 3,7V
[1] caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 14 dic 2018, 21:46
ho un batteria agli ioni di litio da 3,7V,vorrei caricarla,quali accorgimenti devo usare per non rovinarla?con un alimentatore classico posso farlo?l'unico cosa che so è che non devo sottoporla a d una tensione superiore a 4,2V altrimenti c'è il rischio di esplosione,è sufficiente questo? grazie
448 2 6 7
[2] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2018, 22:18
Purtroppo non è sufficiente, il rischio di esplosione è molto alto: la batteria scoppia se viene superata la tensione di 4,2V , se viene superata la corrente massima di carica e anche se durante la carica o durante l'uso viene superata una certa temperatura
All'interno della batteria c'è un circuito integrato attraverso il quale viene monitorato lo stato di carica e la temperatura, e regolata di conseguenza la corrente di carica
Le poche volte che ho provato a caricare batterie al litio, mi si è sempre guastato l'integrato interno, così ho lasciato perdere, non lo vedo fattibile
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
938 2 5 7
[3] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 15 dic 2018, 9:50
secondo te perche si guasta quest'integrato che si trova all'interno della batteria?
448 2 6 7
[4] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2018, 10:53
Perché è uno schifo
938 2 5 7
[5] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 dic 2018, 10:59
SediciAmpere ha scritto:Le poche volte che ho provato a caricare batterie al litio, mi si è sempre guastato l'integrato interno, così ho lasciato perdere, non lo vedo fattibile
Questa faccenda mi interessa perché ho realizzato un caricabatterie 48-60-72V per bici ma lo ho provato soltanto con batterie al piombo, quando è venuto il momento di tararlo sul litio il committente si è defilato ma non si sa mai. A cosa attribuisci il guasto dell'integrato? In effetti le tensioni nominali del piombo non coincidono con quelle del litio, per prima cosa dovrei sapere quanti elementi contengono le batterie.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[6] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2018, 12:19
Non lo so, lo attribuisco alla pessima qualità dell'integrato
Io provai con batterie per cellulari, da 3,7V , le volevo usare per un amplificatore per cuffie, ma poi scelsi una batteria Ni-mh
938 2 5 7
[7] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 13:16
Il litio si può caricare benissimo, basta capire di quale chimica si tratta e la sua tensione massima...
Per evitare problemi bisogna fare una carica lenta (es max 0,2A) e non superare la Vmax (es 4,2V), anzi meglio magari stare un po' al di sotto
27,0k 7 11 13
[8] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 15 dic 2018, 14:19
altra domanda:questo pile agli ioni di litio hanno bisogno di una corrente costante come per le ni-cd o le NI-MH?
448 2 6 7
[9] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 17:56
Nessuna pila ha "bisogno" di corrente costante.
Seguire le curve di carica indicate dai costruttori è necessario solo se si fanno ricariche relativamente rapide, altrimenti le si può ricaricare un po' come si vuole.
Basta non superare la Vmax, che altro non è che l'indicazione di "serbatoio pieno fino all'orlo", e quindi se la si supera il trabocco di energia può causare danni.
Le ricariche a I costante sono solo un modo relativamente semplice di controllare la carica ed evitare che a tensioni basse le correnti eccessive possano fare danni, ma si tratta di correnti elevate
27,0k 7 11 13
[10] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 dic 2018, 18:53
Un'altra che ho sentito è che le litio, non so perché, non gradirebbero una carica di mantenimento continua ma intermittente a lunghi periodi.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
