caricare batteria ioni di litio 3,7V
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 19:01
appunto, non sai perché perché..non c'è un perché :D
27,0k 7 11 13
[12] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 19:06
forse meglio spiegare...mi permetto di dare consigli così "semplicistici" perché si parla di batteria a 3,7V, cioè di UNA SOLA CELLA.
In tal caso la carica è semplice e basta non superare la Vmax, purchè si stia entro correnti ragionevoli (es 1/10 o 1/5 max della capacità nominale, es 2 Ah sotto 0,2-0,4 A)
I problemi, o meglio la necessità di adottare qualche precauzione in più, nascono quando si ricaricano più celle in serie (es batteria 12V, pacco batteria computer portatile fino al pacco batterie di un veicolo elettrico).
Qualche articolo lo trovate tra i miei, se volete approfondire a un livello comunque comprensibile
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... i-articoli
27,0k 7 11 13
[13] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 dic 2018, 10:35
Quindi, per la batteria da 3,7V 2Ah, potrebbe andare bene un generatore di tensione da 4,2V con una resistenza da 10 Ohm?
È necessario staccare il caricabatterie appena raggiunta la carica completa?
Per stare tranquilli, sarà meglio prevedere anche un sistema che interrompa la ricarica se la batteria si dovesse riscaldare? Anche solo un termostato di questo tipo:
1-PZ-KSD301-Termostato-Termica-Interruttore-250-V-10A-Normalmente-Aperto-NO-20-30-40-50.jpg_640x640.jpg
A contatto con la batteria
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
938 2 5 7
[14] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 dic 2018, 15:27
La Ringrazio serie è un sistema dozzinale per limitare la I, comunque servirebbe ben inferiore, es 1 ohm, se consideri che anche una cella scarica appena messa in carica salirà in pochi istanti alla Vnom di 3,7V o quasi
27,0k 7 11 13
[15] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 24 gen 2019, 17:29
ho 2 pile agli ioni di litio collegate in serie;per ricaricarle,conviene caricarle indipendentemente o si possono caricate cosi collegate con una tensione pari a 3,7+ 3,7=7,4V?
448 2 6 7
[16] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 gen 2019, 18:25
Se sono già collegate in serie il dispositivo che le ospita avrà un circuito di controllo apposito.
Altrimenti se è una tua realizzazione meglio caricarle separatamente
27,0k 7 11 13
[17] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 25 gen 2019, 0:10
ho recuperato 2 pile da un notebook che non funzionava piu,le pile sono buone ed hanno una capacita di 3000mAh;queste intendo utilizzarle per un trapano a batteria da 7,2V che un tempo aveva le pile ni-cd e che si sono esaurite, quindi questo recupero mi consentirebbe di riutilizzare il trapano;il problema è la ricarica di queste pile che sono agli ioni di litio;siccome caricarle in serie rischiano di rovinarsi ,le devo caricare in parallelo,per cui ho pensato di fare questo circuito:
col doppio commutatore in posizione 1 le pile sono collegate in serie,e le posso utilizzare per alimentare il trapano; in posizione 2 ,le pile sono collegate in parallelo e possono essere caricate con l'alimentatore,fatemi sapere se quest'idea può andare o no grazie
448 2 6 7
[18] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 gen 2019, 9:32
Per evitare correnti strane nel momento in cui scatta il parallelo, potresti mettere due resistenze di basso valore (0,5 Ohm?) in serie al polo 2 dei due deviatori. Ma poi che caricabatterie adoperi? Nei negozi di modellismo ci sono quelli già predisposti per l'equalizzazione, con apposite prese a 3 o 4 contatti.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[19] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 25 gen 2019, 13:11
EcoTan ha scritto:Per evitare correnti strane nel momento in cui scatta il parallelo, potresti mettere due resistenze di basso valore (0,5 Ohm?) in serie al polo 2 dei due deviatori. Ma poi che caricabatterie adoperi? Nei negozi di modellismo ci sono quelli già predisposti per l'equalizzazione, con apposite prese a 3 o 4 contatti.
questi caricabatterie costicchiano,le batterie in questione le carico col mio alimentatore a tensione variabile:con un tester di precisione imposto la tensione sui 3,8-4 V non di più,in serie ci collego un amperometro in modo da controllare l'assorbimento,e le carico cosi,grazie per il consiglio( resistenze da 0,47 ohm 1 W,vanno bene?)
448 2 6 7
[20] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 gen 2019, 14:07
Se non hai fretta a caricare e tieni la corrente sotto 1,4 A vanno bene.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
