Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
-1
[1] Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 dic 2018, 13:02
Salve a tutto lo staff dell forum, il mio progetto è quello di riuscire a modificare il circuito flyback di un alimentatore NPS-460BB B ....per rendere questo alimentatore switching Atx in un alimentatore variabile....chiedo dei vostri consigli in quanto al meglio raggiungere alla modifica ...l'alimentatore è ben fatto è usato per i desktop dell...sè è consigliato l'uso dei convertitori Dc/Dc quali....?
Ecco i circuiti integrati presenti sulla board
L4981A...circuito di Flyback?
2) LM324AN
1) 3L3 1002DS
Qui alcune foto
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
death do not be proud analysis
Foto Utentemario663
408 1 4 6
[2] Re: Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 dic 2018, 14:44
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
-1
[3] Re: Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 dic 2018, 15:07
Salve Foto Utenteelfo e grazie per avermi indirizzato ad una possibile soluzione....ascolta mi hai detto che gli ATX non possono essere realizzati per essere variabili in tensione, in riguardo ho trovato questa guida (http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm) che si va ad intervenire sull circuito dei Flyback ovvero di Power Good e di quello del OverVoltage...! In alternativa con il modulo DC/DC da te proposto che tensioni e che correnti max sono erogabili...? Grazie ancora!
Foto Utentemario663
408 1 4 6
[4] Re: Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 dic 2018, 15:55
Una volta feci questa domanda ad un progettista di elettronica di potenza,mi disse sorridendo:
Se devo modificare un alimentatore switching,preferisco riprogettarlo daccapo.
Da quel giorno gli ho sempre dato retta. :mrgreen:
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[5] Re: Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 dic 2018, 16:09
Fai tesoro degli spunti di Foto Utentestefanob70.
Dal link di Chirio che hai citato
lo schema modificato proposto funziona con la maggior parte degli ATX che contengono il regolatore TL494 o l'equivalente KA7500.
Gli integrati Driver tipo 2003, 2005, SG6105, non sono adatti per realizzare un Power Supply variabile.
Con l' UC3843 si può fare ma non è adatto lo schema proposto in questa pagina
Ricordo che non tutti gli ATX con TL494 driver accettano la modifica, pertanto potrebbero funzionare male o anche fare saltare il fusibile, da provare con altri modelli...
Il componente che hai elencato per il tuo alimentatore (L4981A) e' un PFC (Power Factor Corrector). Non e' noto il controllore del tuo alimentatore.
Per quanto riguarda la max tensione e corrente di uscita del modulo DPH sono 32 V 5 A, ma:
Se si vuole garantire uscita a pieno carico, è necessario assicurarsi che l'ingresso è superiore a 18 V e 180 W; prestare attenzione alla eliminazione di calore a pieno carico.
Quindi con 12 V in ingresso non hai le prestazioni max.
Per ovviare a questo problema puoi fare la modifica porposta da Chirio riportata nel paragrafo
"ATX 300/500W modifiche per uscita da 0.6V a 30V e corrente da 0,1 a 12A "
in cui sostanzialmente collega due secondari in serie per ottenere 30 V.
Vedi modifca qui sotto.
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[6] Re: Modifica alimentatore NPS-460BB B ...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 dic 2018, 20:00
Ok grazie mille ragazzi :ok: siete stati cristallini! :D
Foto Utentemario663
408 1 4 6
