Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
[1] Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utentecmussoni » 15 dic 2018, 20:18
mi sono appena iscritto al forum e vorrei fare subito una domanda.
Vorrei potere controllare la tensione di una stringa di pannelli fotovoltaici tramite Arduino. Sapete se esiste un circuito appropriato per trasfomare in modo lineare 1000Vcc(max) in 5vcc ?
Pensavo ad un semplicissimo partitore di tensione costruito con resistenze e materiali isolanti adatti a tensioni >1000Vcc ma non so se sia la soluzione migliore.
Grazie per eventuali risposte.
Foto Utentecmussoni
25 2
[2] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 15 dic 2018, 20:20
Non ne vedo di migliori ma ho scritto questa banalità per "iscrivermi" al topic, l'argomento pare interessante!
455 3 7
[3] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 20:29
mmm...con tensioni del genere credo sia necessario isolare (es con optocoupler) sia per la sicurezza dei circuiti che per il rischio di folgorazioni
27,3k 7 11 13
[4] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 dic 2018, 20:34
Forse è la via meno peggiore.
Suggerirei:
sul ramo alto metti cinque resistori da 180 kohm 1/2 W in serie e sul ramo basso un trimmer da 10 kohm.
Regoli il trimmer per il rapporto di partizione voluto.
Andrà bene ? Dissipazione^? Tensione max sopportabile dei resistori ?
Altre proposte ??
Se la alta tensione è rispetto a massa gnd, non dovrebbe esserci molto pericolo
(es con optocoupler) Non mi pare che siano utilizzabili ?? isolare un linea seriale? Anche l'alimentazione ?
ATTENTO ALLE SCOSSE !!!!
Foto UtenteMarcoD
6.142 4 8 13
[5] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 dic 2018, 20:44
mmm... se si interrompe un resistore della catena rischia grosso, e comunque con quei valori il corpo umano, in caso di contatto accidentale, farebbe da via preferenziale :mrgreen:
Arduino lasciamolo a giocare a tensioni ragionevoli!
Io avrei un problema simile, vorrei visualizzare in abitacolo la tensione del pacco batterie della mia Eli (circa 200-250V) e ho sempre desistito proprio per evitare rischi.
Tempo fa mi avevano indicato dei voltmetri fatti proprio per impianti solari, costano poco e dovrebbero essere isolati, ma non li ho mai provati.
Sono limitati a tensioni più basse, ma si potrebbe pensare di monitorare solo 1/10 della stringa, immagino che con illuminazione uniforme possa essere un valore significativo (1/10 della tensione totale)
https://it.aliexpress.com/item/DC-Batte ... autifyAB=0
https://www.ebay.co.uk/itm/Battery-Moni ... 2559255665
https://www.amazon.it/dp/B01K20QD44/ref ... tAbKKCX6WW
27,3k 7 11 13
[6] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 dic 2018, 20:56
Se si interrompe uno della catena la tensione in uscita va a zero.
Basta che non si interrompa quello da 10 kohm !!!
Però 1000 V / (5*220 kohm ) = 1 mA non è una corrente mortale,
Anche l'ingresso analogico di arduino dovrebbe sopportarla ( I max 40 mA, discutibile).
Il partitore complessivamente assorbe 1000V* 1 mA = 1 watt, sono molti ??
forse si può ridurli usando resistori da 300 kohm invece che 220k
O_/ a tutti. in attesa della cena.... :D
Foto UtenteMarcoD
6.142 4 8 13
[7] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 dic 2018, 23:52
Buonasera,
ho letto il post e mi sono messo a pensare e poi mi è venuto a mente che anni fa avevo fatto qualcosa di simile per fare delle misure sull'alta tensione dei TV a colori, anche se poi non l'avrò usata più di due volte ( le prove :mrgreen: ) in ogni modo avevo fatto lo schema con il varistore.
Metto anche un altro schema che usa delle resistenze da 100 K come protezione di un'eventuale interruzione del trimmer, è vero che la lettura deve correggere la piccola differenza che le tre resistenze introducono, ma non credo che sia dannoso per la lettura, invece con il varistore non ci sono differenze.
Ho scritto varistore da 24 V, ma anche tensioni superiori vanno bene.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.986 4 5 7
[8] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 dic 2018, 0:17
Il partitore resistivo è la strada giusta da seguire. È anche quello che usano i produttori profesciònal (vedi per esempio Pfiffner).
Ma non s'ha da fare un'arraffazzonatura di roba messa insieme alla meglio...
Ad alta tensione i resistori hanno anche un coefficiente di tensione.
Ci sono componenti accoppiati termicamente, calibrati e garantiti.
https://www.mouser.it/ProductDetail/Cad ... fzfTw.link
Questo per esempio ti fa una divisione 1000:1 e fintanto che non ci metti in ingresso 5 kV non succede nulla di pericoloso.
La vera domanda da farsi è: cosa fare con il segnale? Conviene condizionarlo in loco con un piccolo microcontroller (o Arduino se ci si vuole far del male) e trasmettere il segnale su una linea digitale isolata. Qui ci sono diverse possibilità, dipende un po' dai gusti dell'OP, dalle condizioni in cui si misura e altre cosette...
Boiler
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[9] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 dic 2018, 0:26
setteali ha scritto:invece con il varistore non ci sono differenze.
Quel varistore si deteriorerà gradualmente trasformando il valore misurato in una lotteria fino a quando sarà in corto.
Se si vuole proteggere il tutto da sovratensioni va usato uno scaricatore a gas in serie ad un varistore messi direttamente a cavallo dell'"alta" tensione.
Per proteggere l'uscita meglio usare un TVS dimensionandolo generosamente in modo che faccia troppo leakage.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[10] Re: Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 dic 2018, 0:43
Ciao @boiler,
in pratica te diresti di seguire questo schema.
Ma se dovesse interrompersi il trimmer nel lato basso, sull'uscita avremmo quasi tutta la tensione .
Foto Utentesetteali
4.986 4 5 7
