Chimica orbitali leganti metallo
[71] Re: Chimica orbitali leganti metallo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 9 mag 2019, 20:49
PietroBaima ha scritto:Questo solo in continua però, la legge di Ohm, infatti, a rigore, è una legge valida solo in continua.
Se non sei in continua, a rigore, dovresti dire che la legge di Ohm è solo il primo termine di uno sviluppo in serie, ma questi effetti sono ampiamente trascurabili finché si resta in condizione di basso campo.
Io ho sempre saputo che la legge di Ohm vale anche non in continua, la conducibilità può essere funzione della frequenza, oltre che di punto.
La questione dello sviluppo in serie, sempre per quanto ne so io, va fatta o meno soltanto a seconda dell'ampiezza del campo, indifferentemente dalla sua frequenza (supponendo linearità e tempo-invarianza).
Dove sbaglio?
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
[72] Re: Chimica orbitali leganti metallo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2019, 20:50
Non sbagli :D
Bisogna capirci su cosa intendiamo quando parliamo di "basso" campo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[73] Re: Chimica orbitali leganti metallo
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 9 mag 2019, 21:04
PietroBaima ha scritto:Una persona che pone domande perché è curioso di apprendere non è un tipo strano, casomai è strano chi non lo fa (...) Quando parliamo di cortocircuiti intendiamo solo dire implicitamente che la potenza che assorbono (e trattengono o dissipano) è trascurabile rispetto ad altri componenti del circuito
Quoting abnorme ridotto
Grazie per la risposta. Pero non capisco bene. Mi spiego (almeno credo). All'istituto tecnico mi spiegavano che la tensione o la differenza di potenziale può essere interpretata come una forza per spingere gli elettroni. A questo punto mi chiedo la corrente come fa a circolare: se non c'e' tensione come si crea? Nel caso del pendolo senza attrito ma alla fine la spinta iniziale la deve dare qualcuno o qualcosa? Oppure si potrebbe rifare tutto al priicipio di fisica galileiano che un corpo senza una causa esterna o rimane in quiete o si muove in moto uniforme ... :) Oddio questo l'ho rispolverato non so da un ricordo del primo superiore ...pero.
40 1 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 37 ospiti
