Da alimentazione a batteria a 220
[1] Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentespider81man » 17 dic 2018, 9:10
Ciao a tutto il forum,
premetto che NON SONO elettricista e non ci capisco quali nulla :)
Vorrei comprare queste finte telecamere
https://www.amazon.it/gp/product/B076F8 ... 0A5H&psc=1
queste sono aliementate da 2 batterie AAA, Cosa dovrei fare per alimentare 1 solo videocamera in modo da non avere rotture di cabiare le batterie ogni tot?
[2] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 dic 2018, 10:11
non credo valga l apena, sono finte telecamere quindi le pile dureranno a lungo...
Piuttosto compra delle batterie ricaricabili NiMH e periodicamente le ricarichi.
Se proprio dovessero scaricarsi troppo spesso comprerai in seguito due alimentatorini da 220 V a 3V, ma avrai un consumo (minimo) di energia costante, e dovrai tirare i fili fino alle telecamere, una complicazione non da poco
28,6k 7 11 13
[3] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentespider81man » 17 dic 2018, 10:15
Grazie infiniet,
quindi un alimentatore piccolo come quello dei cellulari giusto?
Poi il positivo ed il negativo dove li saldo? Nel caso volessi attaccare TUTTE e 4 le telecamere devo rpendere un alimentatore 220 V 12V?
Grazie ancora
[4] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 dic 2018, 10:59
Una volta individuata la coppia corretta, andranno saldati alle linguette delle batterie, se accessibili.
Considera che se non riesci a dissimulare il cavo aggiuntivo, si potrebbe intuire meglio che la telecamera è falsa, anche se la scritta CCD camera senza logo già la dice lunga.
Dovrai usare un alimentatore da 3 volt per ciascuna, oppure metterle in parallelo tra loro e usare un alimentatore di potenza adeguata.
Foto Utenteedgar
5.877 3 3 8
[5] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentespider81man » 17 dic 2018, 11:24
Ok perfetto,
quindi un alimentatore da 3V con minimo 3A immagino, oppure un alimentatore da 3V 1A ad ogni videocamera gisuto?
In caso sapete indicarmi qualcosa come alimentatore?
[6] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 dic 2018, 13:33
spider81man ha scritto:un alimentatore da 3V 1A ad ogni videocamera
Probabilmente un alimentatore 3 V 1 A basta ed avanza per tutte e 4.
Trattandosi di prodotti alimentati a batteria il consumo deve per forza essere molto limitato
Foto Utenteedgar
5.877 3 3 8
[7] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentespider81man » 17 dic 2018, 13:47
Si ma le mini stilo AAA hanno un consumo che varia da 500 a 1200 mAh, come se ligge qui
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei ... i_batterie
Dici che con 1A solo ce la faccio?
[8] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 dic 2018, 14:08
spider81man ha scritto:Si ma le mini stilo AAA hanno un consumo che varia da 500 a 1200 mAh
#-o
Quella è la capacità della batteria. Il consumo è un dato del circuito che viene alimentato dalla batteria: più è alto, più velocemente si scarica la batteria. Nel tuo caso non può che essere bassissimo, diversamente dovresti cambiare batterie molto spesso. Mi aspetto che il tutto consumi qualche mA
Foto Utenteedgar
5.877 3 3 8
[9] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentespider81man » 17 dic 2018, 14:12
Grazie per la risposta,
sono ignorantissimo :)
Ergo diciamo che gli Ampeere sono una specie di SERBATIO che fa durare la batteria giusto? Se utilizzassi un alimentatore da cellulare, quindi con 5v in uscita, rischio di bruciare tutto??
[10] Re: Da alimentazione a batteria a 220
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 dic 2018, 14:55
Volevo solo far presente che la telecamenta finta svolge egregiamente il suo scopo anche senza la batteria.
Serve solo a dissuadere i ladri più sprovveduti.
Piuttosto, cerca di montarla in bella vista.
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
