SMPS con IR2153
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 dic 2018, 15:49
Se si tratta di nuclei a E invece di allungare la gamba centrale conviene accorciare le due laterali ma occorre rettificarle a macchina, a mano non si riesce.
30,9k 6 10 13
[22] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 dic 2018, 13:07
Due punti, fondamentali.
Il primo, te o hanno gia esposto, la parte più critica del tutto è il trasformatore, (senza però tralasciare il resto), non avere le idee chiare su di questo è inutile pensare ad un progetto. Questa parte manca sullo schema, e neanche c'è il circuito di retroazione dell'uscita, per niente trascurabile.
Altro punto, come intendi testare il circuito a rete? Vai a lavorare a 320V, con tensioni che sono oltretutto accoppiate a rete, quindi verso terra di parecchie centinaia di volt, sai come operare in queste condizioni?
Come intendi misurare il funzionamento? Non credere che collegando il tutto funzioni a meraviglia, saresti un fenomeno!
Da parte mia ti consiglio di partire a realizzare un alimentazione disaccoppiata da rete e non troppo potente, il corto è sempre possibile, poi ti indirizzi ad un flyback, controllato da Viper, od ancora meglio controllo "Power Integrations", poi ci accendi una bella fila di led, (è quello che ho fatto io), sembra banale ma gia così è un ottimo punto di partenza. Gli sviluppi successivi potranno essere di potenze elevate.
saluti.
2.038 2 7 8
[23] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 dic 2018, 15:33
lelerelele ha scritto:...e neanche c'è il circuito di retroazione dell'uscita, per niente trascurabile.
Non c'è perché non serve, non è un alimentatore stabilizzato.
30,9k 6 10 13
[24] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 dic 2018, 15:38
Lo ritengo fondamentale, anche solo per eliminare il ripple che si viene ad avere sul filtro di ingresso, (condensatori dopo i diodi).
Credo che poche applicazioni possano prevedere una alimentazione con un'uscita non controllata.
saluti.
2.038 2 7 8
[25] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 dic 2018, 16:13
Sì ma non si può fare in quel circuito che è l'equivalente del trasformatore + ponte + condensatore in versione switching
30,9k 6 10 13
[26] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 31 dic 2018, 19:02
Cosa ci alimenti?
3.531 3 9 13
[27] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 31 dic 2018, 19:55
Penso che il problema più grande del circuito in questione sia la mancanza di protezione in caso di corto circuito in uscita, implementarla con il controllore IR2153 non è semplice.
A sensazione mi sembra che il circuito sia usato per alimentare un amplificatore audio.
Stefano
733 2 4
