Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 dic 2018, 19:21
Ebbene si, pure io devo "sporcarmi" con questo problema che tanto preoccupa gli utilizzatori di impianti elettrici.
Questa volta si tratta di ufficio, da circa due settimane la "luce" "salta" con una frequenza variabile, apparentemente interviene la sezione "salvavita" di un unico quadro, oggi ha prodotto un interessante disguido che tra l'altro portato l'elettricista a fornire una diagnosi "errata".
Avendo trovato l'ufficio senza luce, riarmando il magnetotermico-differenziale in questione, risultava non funzione un switch lan 10/100/1000. Arrivato l'elettricista riscontrava il magnetotermico "caldo" dando la colpa allo switch stesso che "essendosi poi guastato, la colpa era sua"...
Peccato che fosse sotto UPS, riacceso il quale ha ripreso a fare il suo lavoro e adesso, fino alle 16 almeno, funziona tutto regolarmente.
Esistono dei test da "suggerire" all'elettricista, evitando di farlo arrabbiare, in modo da scoprire cosa cavolo sta succedendo?
Premesso che i locali sono occupati da praticamente un anno e solo ora si è presentato il problema.
Odio fare il "capro espiatorio" sappiatelo! ;-)
3.999 3 6 8
[2] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 dic 2018, 19:59
Io sono dell'idea che a parte possibili e normali guasti a volte tocca anche al magnetotermico differenziale potersi guastare.
Soluzione semplice: se hai più quadri in ufficio provare a sostituire un Mag.termico con un altro identico e vedere cosa succede.
Foto UtenteTITAN
679 3 5
[3] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 dic 2018, 20:03
Ma anche no! Se il problema fosse veramente il magnetotermico, mi trovo con due assicuratori e 6 impiegate che mi picchiano dandomi la caccia per gli uffici! Preferisco consigliarlo all'elettricista, oltre ad essere autorizzato a farlo, mi evito rogne!
3.999 3 6 8
[4] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 17 dic 2018, 21:11
c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[5] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 dic 2018, 21:17
Bada bene che io non ho detto che è lui ad essere guasto : ma possono guastarsi anche loro.
La sua sostituzone (ove possibile a costo zero) è il modo più semplice di capire se il problema è sparito ed ora si trova in un altro locale.
Foto UtenteTITAN
679 3 5
[6] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 dic 2018, 21:27
Come prima cosa misurerei il valore della corrente di intervento del differenziale
Foto UtenteGoofy
7.666 4 4 8
[7] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 dic 2018, 22:17
salvuto ha scritto:c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?
Esiste la macchinetta del caffè, d'altronde un ufficio senza macchinetta non è ufficio!
3.999 3 6 8
[8] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 dic 2018, 22:18
Goofy ha scritto:Come prima cosa misurerei il valore della corrente di intervento del differenziale
Ottimo! Se si ripresenta il "pasticcio", darò "suggerimento" in tal senso.
3.999 3 6 8
[9] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 18 dic 2018, 13:43
andrebbe isolata, perché di solito è la prima indiziata per problemi di questo genere
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[10] Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 dic 2018, 19:53
Interessante, farò presente la cosa.
3.999 3 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
