Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
[1] Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentesimp » 18 dic 2018, 18:27
Slave.
non so se a qualcuno di voi è capitato.
Presso un cliente intervengono contemporaneamente sia il magnetotermico che il blocco differenziale (entrambi hanno la segnalazione rossa di intervenuto).
La causa può essere un guasto a terra?
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[2] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 dic 2018, 18:35
Foto Utentesimp ha scritto:La causa può essere un guasto a terra?
ipotesi ragionevolmente plausibile.
sistema TN o TT?
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
[3] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentesimp » 19 dic 2018, 9:41
Sistema TT
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[4] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 dic 2018, 10:13
taglia e curva del magnetotermico?
hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
comunque trovo strano l'intervento anche del magnetotermico.
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
[5] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 dic 2018, 11:20
Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
2.198 3 6 10
[6] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentesimp » 20 dic 2018, 12:53
lillo ha scritto:taglia e curva del magnetotermico?
Curva C 40A - contratto 20kW
lillo ha scritto:hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
Meno di 1 ohm. La rete di terra è quella globale del centro commerciale.
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[7] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
StefanoSunda ha scritto:Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[8] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 dic 2018, 13:01
con una Ra minore di 1 ohm la corrente di guasto a massa è superiore a 230 A.
un C40 , che ha l'intervento magnetico tra i 5 e i 10 In potrebbe aprire anche a 200 A in tempi compresi tra 0,01 e 0,02 secondi.
è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
potremmo invocare Foto Utente6367 e sentire cosa ne pensa.
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
[9] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 20 dic 2018, 13:17
E' strano si che non ci sia il classico filotto di protezioni scattate, ma bisogna vedere cosa c'è installato nll'impianto e confrontare le curve di intervento monte/valle.
Oppure semplicemente è un dispositivo malfunzionante.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[10] Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 dic 2018, 14:41
lillo ha scritto:è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
Foto Utente6367
18,6k 5 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
