Serratura Cisa elettronica
[1] Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto UtenteRiccard90 » 19 dic 2018, 15:50
Salve a tutti sono nuovo su questo blog forum e non sono espertissimo di elettricità/elettronica quindi se scrivo qualche sfondone non divoratemi :)
Il mio problema è al momento è dovuto al fatto che la serratura di una porta in alluminio sta dando di matto.
La serratura è una cisa senza scrocco con cilindro ovale 80mm larga 15,5mm
In pratica come provo a chiudere la porta, anzi come i contatti elettrici che si trovano dalla parte delle cerniere si toccano, si sente il rumore elettrico che fa aprire la serratura.
Per il momento ho isolato i contatti con un pezzo di nastro , ma voglio risolvere al più presto.
Ho pensato che il problema fossero i pulsanti di apertura nelle varie stanze, ma non ho potuto provare a staccare a tutti il filo per costatare se si fossero "incollati" i contatti interni.
Ho anche notato che la maglia della serratura è diventata moscia. nel senso che non sta più orizzontale ma sta piegata in basso di circa 30-40°, e provandola a tirare su si sente che sembra andare a vuoto.
Ora secondo i più esperti può dipendere da uno dei pulsanti oppure sarà da sostituire la maglia, sono le uniche due spiegazioni che mi sono dato, ma se avete gia riscontrato certi problemi dovuti ad altro ditemi pure.
Grazie a tutti anticipatamente...
5 2
[2] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 dic 2018, 16:03
Tralasciando per il momento la parte da serramentista,indagherei sul possibile contatto difettoso (normalmente aperto), distribuito su diversi punti.
Ci sono per caso encoder a tastiera oppure a tag?
Oppure contatti normali a pulsante?
O meglio la serratura viene azionata da una scheda elettronica, mediante tag,tastiere a codice?
Insomma descrivi info sull'impianto.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[3] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto UtenteRiccard90 » 19 dic 2018, 16:52
la serratura viene azionata solamente da pulsanti, ce ne saranno 6 o 7 ma sono i classici pulsanti che li premi, fanno click e tornano nella posizione iniziale
5 2
[4] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 dic 2018, 16:59
Quindi tra il pulsante e l'elettroserratura, è interposto l'alimentatore.
Allora ti resta solo da scollegare tutti i pulsanti e verificare con un tester, l'eventuale pulsante difettoso.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[5] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto UtenteRiccard90 » 19 dic 2018, 17:04
visto che non ho un tester per verificare tutti i pulsanti potrei provare a scollegarli uno ad uno?
In questo modo eliminano quello difettoso il problema dovrebbe cessare giusto?!
Baste che tolgo un solo filo per fare la prova giusto?
5 2
[6] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 dic 2018, 17:07
Certo,scolleghi uno ad uno per verificare quale sia difettoso.
Ti basta un solo filo.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[7] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto UtenteRiccard90 » 19 dic 2018, 17:17
ok proverò prima di tutto a fare quello, se non dovesse funzionare può essere un problema della maniglia o è da escludere, lo dico per il fatto che chi la usa si è accorto che la maniglia è calata rispetto a prima
5 2
[8] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 dic 2018, 17:56
Certo non è da escludere.
Potresti cominciare da lì.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[9] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto UtenteRiccard90 » 20 dic 2018, 13:30
ok ragazzi tutto risolto, era un pulsante che era rimasto bloccato.
grazie a tutti per il supporto!!!!!
5 2
[10] Re: Serratura Cisa elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 dic 2018, 13:50
Riccard90 ha scritto:ok ragazzi tutto risolto, era un pulsante che era rimasto bloccato.
Benissimo, grazie per aver postato la soluzione. :ok:
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
Torna a Automazione civile
