OLED display GM009605 footprint
[1] OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 19 dic 2018, 21:37
Buongiorno,
Ho acquistato su un sito cinese in display OLED display GM009605 su questo sito https://it.aliexpress.com/item/1pcs-0-9 ... 31302.html ; ma il footprint indicato non corrisponde perfettamente, in quanto i fori di fissaggio non sono oblunghi ma circolari, come in questa figura.
https://www.tindie.com/products/upgradeindustries/128x64-blue-i2c-oled-display-096-inch/
Qualcuno riuscirebbe cortesemente a postarmi il footprint corretto ?
Ultima modifica di Foto UtenteIanero il 21 dic 2018, 17:42, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Sistemato link non funzionante.
151 1 2 6
[2] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 dic 2018, 23:33
Ciao @DeltaElectronics, il primo link non funziona, verificalo.
W - U.H.F.
21,7k 4 8 13
[3] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 dic 2018, 17:49
Adesso va bene.
Ma, visto il prodotto, non ho compreso quale sarebbe il problema, per il footprint(fori di fissaggio ?) ?
W - U.H.F.
21,7k 4 8 13
[4] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 dic 2018, 19:39
WALTERmwp ha scritto:Adesso va bene.
Esatttamente... i fori di fissaggio sono elittici, o comunque oblunghi, mentre quelli del componente sono circolari.
Dallo schema non riesco nemmeno a comprendere quale sia la distanza tra il bordo della scheda e i pin di collegamento elettrico (o la distanza tra questi ed il centro del foro).
151 1 2 6
[5] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 dic 2018, 20:00
Mi sa che oggi sono io un po' distratto.
Non ho capito, se c'è, quale sarebbe l'oggetto rispetto al quale quel che avresti ordinato(e che presumo in tuo possesso) si differenzierebbe.
E quindi non ho nemmeno compreso in cosa consisterebbe la differenza.
W - U.H.F.
21,7k 4 8 13
[6] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 dic 2018, 15:14
WALTERmwp ha scritto:Mi sa che oggi sono io un po' distratto.
Evidentemente sono io che mi spiego male... nel display che ho comprato i fori sono circolari... nel DS cui al link riportato, i fori sono ellittici.
151 1 2 6
[7] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 dic 2018, 17:15
DS cos'è, il datasheet ?
Ti riferivi al datasheet, corretto (?), perché proprio non ne hai scritto.
Rileggi con attenzione il primo post.
Comunque il datasheet non l'ho letto(nemmeno cercato), mi sono limitato ad osservare le foto degli oled proposte nei due link; non essendoci diversità nella forma dei fori di fissaggio mi son chiesto perché proporre un secondo link se il prodotto è indiffererente.
Se possibile, me lo potresti spiegare che non ci arrivo ?
Grazie.
In ogni caso, per te adesso è un problema adeguarti alla dima di foratura del prodotto che hai tra le mani ?
O facendoti questa domanda dimostro di non aver capito un'altra cosa ancora ?
W - U.H.F.
21,7k 4 8 13
[8] Re: OLED display GM009605 footprint
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 dic 2018, 17:22
WALTERmwp ha scritto:DS cos'è, il datasheet ?
DS=abbreviazione per datasheet
Se scendi un po', circa a 3/4 di pagina, noterai che i fori sono oblunghi/ellittici mentre nelle due fotografie (come nel mio) sono circolari.
WALTERmwp ha scritto:In ogni caso, per te adesso è un problema adeguarti alla dima di foratura del prodotto che hai tra le mani ?
Si, alla fine il mio problema è proprio questo; capire se i fori sono oblunghi/ellittici o circolari, e quali le loro dimensioni.
Ricambio di cuore i saluti e invio i miei auguri di Buon Natale
151 1 2 6
