Buongiorno e’ da due giorni che sto ammattendo senza uscirne dal problema.Vorrei installare esp8266 ed esp32 ma non avviene nulla.Ho fatto l’installazione singola o insieme separando nella URL le due espressioni da una virgola.Premetto che ho la versione dell’ide 1.8.8:
vado su Impostazioni. Si apre la finestra di configurazione dell'IDE.
Nel campo "URL aggiuntive per il Gestore schede:" inserisco
http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json pigio ok
poi vado su “Strumenti" "Scheda" "Gestore schede..." e digito esp8266
ma non trovo esp8288 by esp8266 community.Ho disinstallato e rinstallato arduino piu’ volte,ho installato anche la versione 1.8.6 ma tutto negativo.Lo stesso problema ho se devo installare esp32 usando la stessa procedura pero’inserendo nella URL https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json pigio ok e nel gestore digito esp32,ma non trovo esp32 by espressif.Cosa devo fare?.Vi ringrazio
Non viene installato ESP8266 e ESP32
Moderatori: MassimoB,
WALTERmwp,
xyz
6 messaggi
Risolto .Avevo piu' volte provato ma sempre con esito negativo.Poi ho cancellato tutte le librerie,ho trasferito in una chiavetta gli sketch,ho disinstallato arduino ,ho pulito con CCclear, ho riinstallato arduino 1.8.8 O e voila' tutto funziona a perfezione finalmente.Grazie comunque,e colgo l'occasione per inviarvi auguri per le prossime festivita'.
Ti consiglio di utilizzare la modalità portable.
Basta che scompatti lo zip di arduino in una cartella, possibilmente in radice, all'interna di questa cartella, tipicamente "arduino_1_8_8", fai una nuova cartella di nome "portable", dopodiché tutto quanto andrai ad installare finirà li dentro.
6 messaggi
