Riparazione oscilloscopio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 19 lug 2019, 16:44
Manca lo schema della sezione alimentazioni/EAT/CRT.
Ad ogni modo verifica e controlla le tensioni +5, +12, -12 e +140 V e relativi ripple.
Foto Utentebanjoman
7.203 5 8 11
[32] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 19 lug 2019, 20:15
marcel ha scritto:X Banjoman.
Ho riparato moltissimi televisori CRT era il mio lavoro, e tra le esperienze fatte mi è capitato che vi erano i 25KV sotto la ventosa ma parte degli avvolgimenti del trasformatore EAT(a quello mi riferivo) era danneggiato. La conseguenza era : linea orizzontale assente.
Vado a dare una occhiata agli schemi
Perdonami hai ragione, allego il mancante
schematic.pdf
(331.1 KiB) Scaricato 15 volte
5 3
[33] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 19 lug 2019, 23:42
Ottimo, ora si ragiona.
Con lo schema che hai appena postato, controlla se tutte le tensioni sono presenti e regolari.
Sul connettore P29 della board A1 sono tutte li' belle pronte da misurare. Occhio a non fare cortocircuiti con i puntali del tester.
Foto Utentebanjoman
7.203 5 8 11
[34] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 20 lug 2019, 19:08
Misurate ora ora, sono tutte corrette, tranne la 160 che mi da una 178, e confermo che lo spostamento verticale non va
5 3
[35] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 21 lug 2019, 18:24
Hai un oscilloscopio di riserva per esaminare i segnali sul kikusui?
Foto Utentebanjoman
7.203 5 8 11
[36] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 22 lug 2019, 14:53
no purtroppo, sto cercando di recuperare questo perché è mia intenzione mettere su un piccolo laboratorio dove poter dar sfogo alla mia passione, visto che mi hanno regalato questo,essendo guasto, sto cercando in tutti i modi di rimetterlo in funzione
5 3
[37] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 29 lug 2019, 19:11
Controllando ho trovato questi due diodi che non mi danno giunzione... appena sotto il trafo HV sono dei ghv-06
5 3
[38] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 lug 2019, 21:03
Ciao.
Seguo con interesse la tua costanza nella riparazione :ok:
Hai trovato i due diodi per duplicare l'alta tensione per il tubo, ti occorrono dei diodi adatti per alte tensioni, se non trovi o non hai niente, se ti può interessare io ho gli RGP02-20E, mi farai sapere, intanto sentiremo gli altri se li ritengono adatti allo scopo.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.891 4 5 7
[39] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 lug 2019, 21:15
splinterfrenk ha scritto:Controllando ho trovato questi due diodi che non mi danno giunzione...
Sono diodi per alta tensione, non li puoi misurare col prova diodi del tester.
Hanno una VF di 28 V :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
5.427 3 3 8
[40] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemarcel » 30 lug 2019, 11:58
Guarda lo schema , e fai le misure sotto i terminali del trasformatore EAT.... I diodi che hai sotto test risultano aperti(se non ricordo male) ma in genere non sirompono facilmente
Foto Utentemarcel
40 1 6
