anomalia elettrovalvole per termosifoni
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] anomalia elettrovalvole per termosifoni
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 28 dic 2018, 11:38
Buongiorno,
un impianto di riscaldamento con termosifoni, normalmente spento perché sostituito da stufa, è così composto:
- termostato A --> elettrovalvola 1-2-3
- termostato B --> elettrovalvola 4-5
- termostato C --> elettrovalvola 6
succede che quando è chiuso il contatto del solo termostato A (termostati B e C con contatto aperto) tutti i termosifoni risultano essere caldi se toccati con la mano.
Aprendo il collettore dove sono posizionate tutte le elettrovalvole effettivamente sembrano azionate solo quelle sottoposte al termostato A ( e.v. 1-2-3). In sostanza risulta essere corretta l'associazione termostati-elettrovalvole.
È possibile che ad elettrovalvola a riposo l'acqua presente nel circuito del termosifone, pur non circolando, determini l'innalzamento della temperatura dello stesso?
Grazie.
56 1 2 8
[2] Re: anomalia elettrovalvole per termosifoni
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 dic 2018, 18:16
Ragionando, mi verrebbe da pensare che l'acqua nei termosifoni non collegati al collettore di mandata, perché la relativa valvola è aperta, si potrebbero scaldare per convezione, ricevendo il calore attraverso il collettore di ritorno a cui risultano sempre collegati...
... però è una risposta di un non termo-tecnico... :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
7.149 3 6 9
[3] Re: anomalia elettrovalvole per termosifoni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 dic 2018, 19:03
Quanto indicato da max è plausibile.
Se non ci sono le valvole non-ritorno è cosa già vista su numerosi impianti.
Però rispondere così senza conoscere le caratteristiche dell'impianto di distribuzione idraulico è difficile.
Foto UtenteDanielex
2.813 3 4 8
[4] Re: anomalia elettrovalvole per termosifoni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 dic 2018, 21:30
La butto lì, prova a verificare che le elettrovolvole siamo avvitate bene e a fondo sul collettore, anche se chiuse potrebbero far filtrare un po' d'acqua
Foto Utentegabrisav
1.101 2 4 6
