Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto Utenteellosma » 28 dic 2018, 14:59
Devo trovare i coefficienti di Fourier di \cos 2 \pi f_0 t
Sono partita dalla definizione :
c_k = \frac{1}{T_0}\int_{0}^{T} \cos 2 \pi f_0 t \cdot e^{-2i\pi f_0 t}
Utilizzando le formule di eulero ho riscritto il coseno come operazione tra esponenziali
\frac{1}{T_0}\int_{0}^{T} \frac{ e^{2i\pi f_0 t} + e^{-2i\pi f_0 t} }{2} \cdot e^{-2i\pi f_0 t}.
\frac{1}{2T_0}\int_{0}^{T} 1 + e^{-2\pi f_0 t(1+i) }
Risolvendo ho ottenuto c_k = \frac{1}{2T_0}[T_0 + \frac{e^{-2\pi (1+i)} - 1 }{-2\pi f_0 - 2 i \pi f_0 }] (perche f_0 = 1/T_0).
Considerando che e^{-2i\pi}e^{-2\pi} = e^{-2\pi}[\cos2\pi + i \sin(-2\pi)]= e^{-2\pi}.
Allora posso scrivere \frac{1}{2T_0}[ T_0 + \frac{e^{-2\pi } - 1 }{-2\pi f_0}(1+i)].
Nel mio libro il risultato è 1/2 se k = \pm 1 e 0 se k è diverso da 1. Qualcuno potrebbe gentilmente trovare il tempo di guardare se ho scritto qualcosa di logico ? Grazie mille e buon anno , anche se un po’ in anticipo
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto Utentegvee » 28 dic 2018, 15:34
ellosma ha scritto:Sono partita dalla definizione :
Sei sicura che la formula scritta (così come le altre due seguenti) sia corretta ?
Foto Utentegvee
560 2 6
[3] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 dic 2018, 16:08
Oltre a quanto segnalato, aggiungo che mi pare sbagliato uno dei due prodotti degli esponenziali.
In questo caso, al posto di trasformare il coseno in esponenziale complesso, espanderei l'esponenziale in COS + i SIN. Usando le proprietà degli integrali di una funzione periodica, si vede subito quali termini vanno a zero.
103,6k 1 3 8
[4] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 dic 2018, 16:09
Poi manca la variabile d'integrazione
Foto UtenteIlGuru
4.024 1 9 13
[5] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 dic 2018, 18:11
Hai scritto T e T_0 verifica se è un errore di battitura. Compare k solo nel coefficiente c_k ma nella formula sparisce come se calcolassi c_1.
Per finire questo thread è il duale di questo viewtopic.php?t=76211 .
Foto Utentexyz
5.885 2 4 5
[6] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto Utenteellosma » 28 dic 2018, 18:28
So che è molto simile a quello scritto in precedenza, il motivo per cui l’ho scritto è che purtroppo questo non mi viene. Anche se ho utilizzato lo stesso metodo usato nel precedente :oops:
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[7] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 dic 2018, 18:31
Dovresti iniziare con l'individuare esattamente quali sono i dati per effettuare correttamente le sostituzioni necessarie nelle formule.
Qual è l' espressione generale del coefficiente k che vuoi usare e quanto vale k?
Foto UtenteIlGuru
4.024 1 9 13
[8] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto Utentegvee » 28 dic 2018, 18:49
ellosma ha scritto:So che è molto simile ...
Il metodo di risoluzione non è molto simile, è uguale. Cambia solo la definizione di x(t).
Come ti è stato suggerito, esprimi l'esponenziale complesso in forma rettangolare e calcola i coefficienti usando la loro definzione.
Il tuo problema è che o non fai i calcoli, o se li fai, non con la dovuta attenzione (è una mia impressione). Errori come quello in [1] li avevi commessi anche nel thread precedente...
Ultima modifica di Foto Utentegvee il 28 dic 2018, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegvee
560 2 6
[9] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_0 t
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 dic 2018, 18:59
Questo tipo di esercizi non aiutano a capire le serie di Fourier e inoltre mettono tristezza.
Scrivo così perché mi è assolutamente chiaro che tu NON abbia bisogno di fare esercizi sulla serie di Fourier, ma abbia bisogno di capire la serie di Fourier.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[10] Re: Coefficienti Fourier cos 2pi f_
Messaggioda Foto Utenteellosma » 28 dic 2018, 19:48
Se questo tipo di esercizi mettono tristezza a te, prova a pensare quanta ne mettono a me. Se provo a farli è semplicemente perché cerco di imparare. Per motivi di salute non mi è possibile frequentare le lezioni e quando incontro delle difficoltà non ho altra alternativa se non quella di studiarmi da capo i vari capitoli o chiedere in questo forum. Piano , e con i miei tempi , sono sempre riuscita a dare gli esami e molti di questi successi li devo proprio ad alcuni utenti di questo forum. Detto questo , lo ripeto , svolgo questo tipo di esercizi per imparare e per migliorarmi. Non mi serve che mi venga detto che non so svolgere elementari calcoli o che non ho capito un cavolo della serie di Fourier. Quando , in questi anni , ho scritto su questo forum non ho mai cercato persone che mi svolgessero gli esercizi , che mi facessero i compiti a casa e soprattutto non ho mai cercato le vostre critiche. Io ho sempre cercato solo e soltanto di imparare. Probabilmente facendo ai vostri occhi domande cretine , scrivendo in buona fede la formula sbagliata e il più delle volte , sopportando inutili e sterili critiche che poco erano inerenti con la mia domanda. Io spero di poter un giorno superare questo esame, con i miei tempi e sicuramente studiando ancora tantissimo. Quello che spero però ancora di più è di non iscrivermi mai ad un forum per criticare le domande , il modo di studiare o l’operato di un utente. Forum come questi sono stati creati anche e soprattutto per rapportarsi con gli altri e per poterli aiutare. Quello che ho sempre cercato su questa piattaforma è un aiuto , non critiche, se non quelle costruttive. Desidero prendere questa laurea per quello che rappresenta in un percorso difficile come il mio , le critiche poco costruttive non mi allontaneranno del mio obiettivo. Ora , se lo desiderate potete tranquillamente bannarmi , non mi interessa. Solo , in futuro ricordatevi che esiste una connessione tra la il cervello e le mani che scrivono post, usatela per aiutare utenti e non per criticarli. Ringrazio gli utenti che negli anni mi hanno aiutata nel tempo e agli altri vorrei dire questo : Criticare e ricordare al mondo quando siete bravi o quanto banali troviate certi esercizi sicuramente aiuterà la crescita del vostro piccolo ego , ma non aiuterà gli utenti che vi pongono le domande.
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
