Sostituzione trasformatore cancello
[1] Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentealemaz » 30 dic 2018, 14:46
Ciao a tutti,
Spero sia la sezione corretta in cui postare.
Ho la necessità di sostituire il trasformatore che fa funzionare la serratura del cancello, tuttavia il modello che mi hanno dato come ricambio non dispone del connettore 8. Come devo collegarlo per farlo funzionare? Vi allego le foto di quello che ho dovuto sostituire e di quello nuovo, spero mi possiate aiutare. Grazie a tutti
Collegamento vecchio trasformatore
Nuovo trasformatore, come lo collego? Manca la pos 8
Foto Utentealemaz
[2] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 dic 2018, 15:35
Il vecchio trasformatore è collegato per avere i due avvolgimenti a 12V in parallelo con i conduttori rosso e bianco collegati su una uscita del trasformatore e il conduttore blu collegato sulle seconda uscita che fa da comune ai conduttori rosso e bianco.
Il nuovo trasformatore con i conduttori così collegati va bene ma vedo che gli avvolgimenti a 12V erogano solo 5VA, un po' poschi per far funzionare una serratura elettrica di un cancellino.
Ti ci vuole almeno un trasformatore che eroga 15VA a 12V, tipo ABB TM15/12
Per curiosità posta la foto frontale del vecchio trafo con marca e dati di targa, grazie
Foto Utentegabrisav
1.231 2 4 6
[3] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentealemaz » 30 dic 2018, 17:38
Ciao gabrisav, ti ringrazio per la risposta. Il trasformatore che avevo è questo
Quello nuovo è compatibile? Per prova avevo ponticellato il 5 con il 7 come fatto in quello vecchio ma la serratura non funzionava comunque...
Foto Utentealemaz
[4] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 dic 2018, 17:42
considerando un assorbimento della bobina di un elettroserratura Cisa
sì aggira sui 2,5A,ti serve un trafo da 30VA.
Quello visibile in foto è da 12V/8VA di poco superiore a quello nuovo.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[5] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentealemaz » 30 dic 2018, 18:05
Quindi con quello nuovo non può funzionare? In alternativa questo https://www.bricoman.it/n/elettricita-i ... /10069762/ da 15Va potrebbe andar bene?
Foto Utentealemaz
[6] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 30 dic 2018, 18:21
ho notato che la potenza del vecchio trasformatore è di 8VA,quindi un trasformatore da 30 VA mi sembra eccessivo
501 2 6 7
[7] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 dic 2018, 18:27
Se la seconda foto rispecchia come lo hai cablato, non va bene !!!!
perché questo trasformatore non ha la possibilità di mettere in parallelo le uscite per raddoppiare la corrente, te devi usare soltanto il morsetto 5 & 6 oppure il 6 & 7, ma non tutti e tre.
Dalla prima foto si vede il filo rosso ed il filo bianco che vanno via sono assieme con un ponticello, quimdi li devi tenere uniti e metterli in un unico morsetto ed il blu è da solo nell'altro morsetto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.026 4 5 7
[8] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 dic 2018, 18:28
È chiaro che non hai le competenze e la qualifica idonea per portare a termine il tuo obbiettivo.
I componenti non si installano a "prova", a "vediamo che succede".
Lo hai dimostrato quando hai scritto di aver ponticellato i poli 7 e 5 del nuovo dispositivo.
I cancelli elettrici sono pericolosi e possono essere fatali per motivi elettrici, meccanici ed elettromeccanici.
Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista del settore.
A breve chiuderò il 3D.
Buona permanenza nel sito.
Il Conte di Montecristo
9.937 8 11 13
[9] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 20:08
Foto Utentealemaz, il titolo del 3D trae in inganno.
Probabilmente vorresti alimentare una semplice elettroserratura.
Riapro il 3D solo per chiarire questo aspetto ed eventualmente continuare la discussione.
Ad ogni modo ti consiglio di rivolgerti ad un professionista. Durante una delle tue prove, almeno seguendo la tua spiegazione, hai cortocircuitato il trasformatore senza rendertene conto. Non è una cosa normale. Ne convieni?
9.937 8 11 13
[10] Re: Sostituzione trasformatore cancello
Messaggioda Foto Utentealemaz » 1 gen 2019, 0:05
Si hai pienamente ragione, pensavo di poter fare io il lavoro visto che si trattava di sostituire un componente già cablato ma evidentemente mi sbagliavo. A questo punto mi rivolgerò ad un elettricista. Ringrazio comunque tutti per il supporto datomi. Buone feste a tutti
Foto Utentealemaz
