Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 dic 2018, 20:50
Stasera,mentre cercavo di sistemare il connettore dell'antenna dietro il TV,ho preso una scossa..zZzz.
Misurando tra il connettore e lo spinotto femmina sul tv ho rilevato una tensione di 110 Vac.
Potrebbe essere la mancanza del conduttore di terra sulla presa?(dalla presa esiste il cavo giallo/verde ma ho un dubbio che sia collegato correttamente)
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[2] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 dic 2018, 21:04
La tensione la misuri tra il conduttore centrale del cavo coassiale e il conduttore esterno dello spinotto?
Hai modo di verificare se è in tensione il cavo dell'antenna o lo spinotto della TV?
110 V è proprio un numero molto particolare.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[3] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 dic 2018, 21:10
Penso proprio che manchi la terra al TV!
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[4] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 dic 2018, 21:16
Ho eseguito due misure:
1)Tra la calza dello spinotto maschio proveniente dall'antenna sul tetto,e il conduttore di terra.
Tensione rilevata 110 Vac
2)Tra la calza dello spinotto maschio proveniente dall'antenna sul tetto,e il connettore femmina del TV,sia centrale che il telaio.
Tensione rilevata 110Vac
Il mio dubbio si sta trasformando in conferma.
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[5] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 dic 2018, 21:57
È molto probabile che sia un problema legato alla terra.
Una prova extra, misurando fra gli stessi punti precedenti, è quella di eseguire le misure con il tuo contatore elettrico scollegato. In questo modo sarai in grado di escludere anche eventuali interferenze esterne.
8.420 7 11 13
[6] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 dic 2018, 22:26
EdmondDantes ha scritto:Una prova extra,eseguire le misure con il tuo contatore elettrico scollegato.
Domani faccio questa prova extra.
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[7] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 dic 2018, 22:45
mi sembra che ci sia un anomalia dell´ amplificatore di antenna, spesso sono scadenti ed e´ possibile qualche perdita. Questi non hanno presa di terra.
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 30 dic 2018, 23:07, modificato 1 volta in totale.
2.799 3 5 7
[8] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 dic 2018, 22:55
Se hai un TV con spina IEC , hai il collegamento alla terra dell'impianto.
Se invece è un TV con con spina per doppio isolamento ( di quelle a 8 ) invece la terra non influisce.
E probabilmente potresti avere dei problemi di isolamento sull'impianto di antenna, quasi mai vengono messi a terra e se ci sono dei problemi sugli alimentatori per antenne, te li ritrovi sui televisori, in tutti e due i casi di spine.
In ogni modo può essere difettoso anche il filtro di rete nel TV.
Dovrai fare dei controlli più approfonditi.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[9] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 dic 2018, 23:25
Grazie ragazzi,la storia è un po' lunga.
Alcuni mesi fa mi sono trasferito con la famiglia,in un altro appartamento,e diciamo che mi ero accorto che qualcosa non quadrava, nell'impianto elettrico.
Ora devo indagare meglio,e capire cosa c'è che non va.
La spina è di tipo IEC..
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[10] Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 dic 2018, 23:29
a volte si risolve invertendo il cavo di alimentazione
2.799 3 5 7
