Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[51] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 13:16
banjoman ha scritto:A me da bambino avevano regalato questo....
Da li' nacque tutto :mrgreen:
Dillo che sei Bill Gates e che è stato questo il tuo segreto per anni :mrgreen: E' bellissimo quel "gioco" ,, meglio del piccolo chirurgo ))) . A me regalarono i lego e i playmobil ,, Ecco il risultato O_/
Foto Utentedlinks
15 2
[52] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 13:21
Ti sei imbrogliato nel fatto che la potenza P1 dipende da E1 e... da R1 ovviamente.
Mettiamo che E1 valga 10 V e R1 valga 100 Ω, quanto vale la potenza dissipata da R1?
Vediam... P_1=\frac{E_1^2}{R_1}=\frac{10^2 \ \text{V}^2}{100\ \Omega}=1 \ \text{W}
Se però E1 valesse 5 V?
Vediam... P_1=\frac{E_1^2}{R_1}=\frac{5^2\ \text{V}^2}{100\ \Omega}=1/4 \ \text{W}
:mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[53] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 13:25
Secondo me stai confondendo la potenza dissipata con la potenza massima dissipabile.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.655 8 11 13
[54] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 13:28
EdmondDantes ha scritto:Secondo me stai confondendo la potenza dissipata con la potenza massima dissipabile.
anche secondo me, ma per ora il simulatore di EY dotato di intelligenza artificiale non se ne è ancora accorto.
(oppure è un simulatore inaffidabile, me ne hanno parlato piuttosto maluccio, dicono che maltratti gli utenti e risponda male) :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[55] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 13:34
dlinks ha scritto:... importante i calcoli restituiscano nell'equivalente gli stessi che avresti con una singola da 1/4 di W . Dimmi eventualmente dove mi sono imbrogliato con la spiegazione :mrgreen:
Tornando all'analogia idraulica, come faresti a simulare la portata d'acqua di un tubo di sezione da 1/4cmq se hai a disposizione solo tubi di sezione da 1cmq
Foto Utentemaubarzi
95 1 5
[56] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 13:37
Allora è in buona compagnia.
Conosco una versione scritta durante un soggiorno nel castello d'if, ma sostanzialmente si tratta di un downgrade :mrgreen:
8.655 8 11 13
[57] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 13:46
Regolo il rubinetto ,, ma si alla fine è cosi' .. Non si puo' senza modificare V o R ... Giusto ?
Foto Utentedlinks
15 2
[58] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 13:57
A proposito di analogie idrauliche, che fanno acqua da tutte le parti, non ci sto capendo più un tubo...
Quando vado in negozio compro una resistenza da 1 W, che è più cicciotta di una resistenza da 1/4 W, mica dico a chi la vende a che tensione e corrente la userò :?: :?: :?: :?:
Hanno proprio ragione, sto simulatore di EY non va bene.
Oppure sbaglio io qualcosa?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[59] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 13:58
Hai ragione , mi interessava soprattutto la potenza massima dissipabile da questa ipotetica "multiresistenza" . Ma è un circolo vizioso forse ,, per aumentare la potenza dissipata bisognerebbe variare altri fattori ,, resistenza , tensione etc :ok:
Foto Utentedlinks
15 2
[60] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 14:10
PietroBaima ha scritto:A proposito di analogie idrauliche, che fanno acqua da tutte le parti, non ci sto capendo più un tubo...
Ho sempre evitato le analogie idrauliche o altre simili perché sembra si voglia spiegare una cosa difficile con un'altra difficile .Se capisci una hai quasi capito anche l'altra intendo . portata , pressione non sono cose da poco . Non ho capito cosa indendi col negozio . Ovvio posso bruciare una da 1/4 nello stesso modo che con quella da 10 W se sbaglio i calcoli
Foto Utentedlinks
15 2
