Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Circuiti e campi elettromagnetici
[81] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 15:58
Ragazzi... torniamo in tema (che bello dirlo in questo thread :mrgreen: )
Se vi avesse chiesto come fare per fare una resistenza da 1 W con resistenze da 1/4 W nessuno avrebbe avuto problemi.
Il contrario pare sia più difficile.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,6k 6 12 13
[82] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 16:19
Dopo i post [6], [29] e [48] cosa vorresti aggiungere?
L'OP non è interessato al calcolo.
Mi dispiace per lui.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[83] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 dic 2018, 16:31
vi ricordo solo che chi divaga a capodanno divaga tutto l'anno :mrgreen:
26,7k 7 11 13
[84] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 16:46
esagerato... divaga... avrei piuttosto... scritto... spamma! ;-)
Ora mi taccio, ne ho approfittato solo perché mi dava corda un moderatore... hehehe... mi sentivo in regime di quasi immunità :twisted:
Foto Utentemaubarzi
65 3
[85] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 17:02
arkeo2001 ha scritto:Solo a me questo topic pare surreale?
Senza averlo previsto che era cosi' ,, comunque ho la sensazione che sei l'unico che ha capito prima di tutti il risultato :ok: :mrgreen:
Foto Utentedlinks
15 2
[86] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 31 dic 2018, 17:21
Ammetto che la prima cosa a cui ho pensato è stata la moltiplicazione per 4, ma solo perché sono abituato a questi giochetti. Il primo software che ho potuto usare per la simulazione delle strutture aveva un formato fisso in uscita, parecchio limitato, e dato che era l'esame di ponti, coi kg non ce la si faceva. Pensavo alle cose più strane quando il prof mi disse, "mi scusi eh, ma si inventi l'unità di misura 'decatonnellata' e vedrà che le cifre le bastano". Naturalmente ne uscii umiliato perché a posteriori era ovvio, ma almeno ho ricordato la lezione :D
440 3 7
[87] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 17:22
Caro Foto Utentedlinks,
Le prime sette pagine di questo 3D riguardano esclusivamente il tuo problema.
Vuoi evitare qualsiasi calcolo matematico e argomentazione fisica. Come possiamo aiutarti?
Io non sono in grado senza un minimo di strumenti. L'intelligenza artificiale di EY l'hai messa a tacere dopo il suo primo post...
Cosa speravi di ottenere oltre ai tarallucci?
Il 3D non è surreale, l'approccio al problema sì.
Buon divertimento.
8.420 7 11 13
[88] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 dic 2018, 17:40
proviamo a dare una risposta sensata e intuitiva...
Nei simulatori, come nella realtà, è possibile usare 4 resistenze da 1/4 W collegandole in parallelo, ovviamente di valore quadruplo rispetto a quello desiderato.
Stessa resistenza totale, cambia la corrente in ciascuna R e quindi la potenza dissipata in ognuna (ma non la potenza totale).
Il contrario non è possibile senza modificare il circuito esterno a R per iniettarci una V e/o I superiore, visto che la potenza dissipata è pari al prodotto V x I...
26,7k 7 11 13
[89] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 17:47
Nella simulazione sì.
Nella realtà pure, se ci teniamo sotto il limite massimo della potenza dissipabile con un discreto margine. Se vogliamo sfruttare il circuito al limite delle sue prestazioni, come desidera fare l'OP, cade tutto il castello. Intervengono una serie di fenomeni fisici diversi, che conosci meglio di me, che rendono vana la simulazione al PC.
8.420 7 11 13
[90] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 18:04
Si Si , era un argomento puramente teorico , non devo costruire nulla al limite .. Comunque dal tuo esempio con 10V o 5V esce fuori che la potenza è la stessa ma la corrente che passa è raddoppiata .Ottimo modo forse per ottimizzare un circuito :) ,, Forse intendevi fare il discorso di proporzionare il circuito in modo da avere gli stessi effetti o ho perso qualche pezzo ?
Foto Utentedlinks
15 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
