MOSFET in corto su PCB ECU
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 17:26
stefanob70 ha scritto:Si,aggiungi un po' di flussante liquido,per mantenere una temperatura costante.
Ho sempre usato del AMTECH RM223 (FARLOCCO) qualche flussante di ottima qualità ?
5 2
[32] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 17:39
Di solito è in gel Amtech.
Va bene, una piccola quantità,non è un bga.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[33] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 20:19
Misurato !! Togliendo lo shunt tra source e gnd ho 100k
5 2
[34] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 21:29
overthetop94 ha scritto:Misurato !! Togliendo lo shunt tra source e gnd ho 100k
Bene, come previsto il corto non c'è.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[35] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 21:31
Quindi teoricamente il guasto era soltanto nel MOSFET ?
I diodi in antiparallelo che sono a GND è normale e per risolvere mi basta risaldare un MOSFET e testare il tutto ?
:D :D
5 2
[36] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 21:52
Se i diodi sono ok, direi che era solo il mos-fet. :-)
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[37] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 21:54
stefanob70 ha scritto:Se i diodi sono ok, direi che era solo il mos-fet. :-)
Ottimo allora , domani saldo il MOSFET :ok: :ok:
Senza di voi sarei rimasto con dei dubbi enormi ;) ho imparato tanto !!
5 2
[38] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 22:46
Facci sapere come è andata. :ok:
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[39] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 22:48
stefanob70 ha scritto:Facci sapere come è andata. :ok:
Certamente
5 2
[40] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 22:53
Ma in genere lo fai per hobby,o professionale?
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
