Esame di stato prova pratica
[11] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 gen 2019, 23:13
elfo ha scritto:Il problema e' di traslare questi valori in una tensione che va da 0 V a 2.5 V (dinamica dell'ADC).
Quindi, secondo me, invece che un buffer (G=1) occorre introdurre guadagno+offset.
Il guadagno ptrebbe (forse) essere omesso diemnsionando opportunamente la R1
Riprendo il discorso.
Osserviamo il disegno qui sotto ripreso da quello di Foto UtenteMarcoD
Abbiamo un partitore dato dalla NTC e da R
Abbiamo un ADC con dinamica di ingresso 0 V - 2.5 V (secondo i dati del problema).
La NTC ha una escursione del valore della sua resistenza da 0 C a 100 C
0 C 32555 ohm
25 C 10000 ohm (Rt1)
100 C 677.3 ohm (Rt2)
E' subito evidente che per i valori di temperatura di interesse la tensione in uscita la partitore non andra' mai a 0 V (occorrera' quindi introdurre un "offset")
Vediamo qual e' il valore ottimale di R per ottenere in uscita al partitore una escursione di tensione di 2,5 V (dinamica max dell'ADC)
L'escursione di tensione vale
V = \frac{3.3 * R}{Rt2 + R} - \frac{3.3 * R}{Rt1 + R}
Risolvendo l'equazione per R si ha la seguente equazione di secondo grado
a*R^2 +  b*R + c
dove
a= 1
b= (Rt1+Rt2) - \frac{3,3}{V*(Rt1-Rt2)}
c= Rt1*Rt2
affinche' si ottengano soluzioni reali per R
occorre che il termine (nella formula risolutiva dell'equazione)
(b^2 - 4*a*c) >= 0
da cui
V <= \frac {3,3*(Rt1-Rt2)}{(Rt1+Rt2)*\sqrt{4*Rt1*Rt2)}}
Introducendo i valori numerici si ha
V <= 2,468027435
cioe' un valore di poco inferiore allla dinamica dell'ADC.
Occorre amplificare (seppur di poco)!
Il valore "ottimale" di R per avere la max tensione in uscita al partitore e':
R= 4695,687457 ohm
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[12] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 gen 2019, 0:18
elfo ha scritto:V <= \frac {3,3*(Rt1-Rt2)}{(Rt1+Rt2)*\sqrt{4*Rt1*Rt2)}}
Correzione :oops:
V <= \frac {3,3*(Rt1-Rt2)}{(Rt1+Rt2)+\sqrt{4*Rt1*Rt2)}}
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[13] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 gen 2019, 9:47
elfo ha scritto:0 C 32555 ohm
Correzione 2 :oops:
0 C 32555 ohm (Rt1)
25 C 10000 ohm
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[14] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 gen 2019, 10:35
Confermo i risultati di elfo (massima escursione (V1max - V1min) di V1)
Tuttavia, mi sono posto il problema di linearizzare il più possibile l'andamento della tensione con la temperatura, facendo in modo che l'errore di linerarità sia nullo a 0 , 100 e 50 C°, in queste condizioni
il valore ottimane di R1 sarebbe circa 3000 ohm.
Ho preparato uno schema elettrico completo, forse alcuni componenti possono essere omessi.
Ora occorre definire i valori dei componenti.
Tempo che ci siano limitazioni: per alcuni valori di guadagno non sia possibile introdurre l'offest voluto.
Se si usasse una configurazione con amplificatore invertente ( e scambiando fra loro R1 e Rntc) , si avrebbe una maggiore flessibilità di guadagno e offset.
Foto UtenteMarcoD
6.150 4 8 13
[15] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2019, 20:01
Mi faccio un po' di pubblicità :D
Per una prima introduzione generale sulle ntc, prova a guardare questo articolo e i successivi sei.
103,5k 1 3 8
[16] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 gen 2019, 22:09
IsidoroKZ ha scritto:prima introduzione generale sulle ntc
IsidoroKZ ha scritto:successivi sei.
hehehe
Mi hai ricordato il libro "introduction to algorithms", più di 800 pagine.
:mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,2k 6 12 13
[17] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 gen 2019, 22:20
PietroBaima ha scritto:Mi hai ricordato il libro "introduction to algorithms", più di 800 pagine.
E tu invece mi hai ricordato il libro "Solid State Physic", 900 pagine. Ma e' solo un'introduzione :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.780 8 11 13
[18] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 gen 2019, 22:24
ahahah, è vero!
Comunque è vero, la SSP è una branca molto vasta della fisica, e con 900 pagine si può spiegare solo una sua striminzita parte essenziale.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,2k 6 12 13
[19] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 gen 2019, 22:30
8.780 8 11 13
[20] Re: Esame di stato prova pratica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2019, 11:36
Ho letto gli interessanti articoli di IsidoroKz, c'è già tutto...
non mi pare di aver errato nel mio approccio.. proseguo nel progetto:
0 C° 3255 Vmax
25 C° 10000
100 C° 677,3 Vmin
Scelta di elfo (max escursione della V)
Con R 4695 ohm, V min 0,416, Vmax 2,884 campo variazione di V 2,468
Una mia scelta (minimizzazione a occhio delle non linearità)
Con R 3180 ohm, V min 0,294, Vmax 2,721 campo variazione di V 2,427
Proseguo il progetto con la mia scelta:
Per ottenere un campo di 2,5 V occorre amplificare per 2,5/2,427 = 1,03
Faccio riferimento allo schema elettrico
L'amplificazione vale A = (R4+R5)/R4
impongo R4 = 100 kohm
ricavo R5 = 3 kohm
Ora l'offset
L'uscita minima è 0,294 occorre portarla a 0.
Occorre determinare il valore di V2 che agisce come fosse in ingresso a una configurazione invertente
V2/100k = - 0,294 / 3k V2 = 0,294* 100/3 = 9,8 V !!!!
purtroppo la massima tensione disponibile è 3,3 V
con il circuito e le tensioni date NON SI RIESCE A PROCEDERE !!!
Abbassare la tensione di alimentazione dal partitore Rntc, R1 ??? Così si deve aumentare il guadagno ?
Foto UtenteMarcoD
6.150 4 8 13
