batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 gen 2019, 12:48
Salve a tutti, ho un problema con un faretto a batterie, il led mi segnala anomalia e la batteria dura solo 45 minuti invece di 8 ore, ho tolto la batteria, l'ho misurata e il tester mi indica 16,0 volt a vuoto
Potrebbe essere un difetto nella scheda elettronica che rileva una tensione più bassa di quella reale, la carica troppo e fa spegnere il faretto quando ancora non è scarica?
LA batteria è agli ioni di litio da 18,8V nom. e 11Ah
889 2 5 7
[2] Re: batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2019, 13:02
Le batterie al litio in generale scendono poco di tensione collegate al carico, a vuoto ancora meno...
fai una foto o cerca di capire da quante celle è composta, comunque 16V a vuoto è troppo bassa rispetto al 18,8 V nominale, o è realmente scarica al 100% o è ormai danneggiata
26,7k 7 11 13
[3] Re: batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 gen 2019, 13:59
errore di battitura: 14,8 (non 18,8)
è formata da 15 o 20 elementi (esternamente è un pacco da 5x4, non so cosa ci sia al centro), la tensione tornerebbe per tre elementi da 3,7V in serie
è possibile che a vuoto sia più alta della V nominale? :shock:
889 2 5 7
[4] Re: batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2019, 14:15
ah ok allora può essere... si tratta delle classiche Lipo da 3,7V nominali che in cirica arrivano a 4,2V... se le misuri appena caricate quindi (o anche dopo una scarica molto parziale) puoi trovare V maggiore della nominale
26,7k 7 11 13
[5] Re: batteria al litio da 14,8V misurati 16V a vuoto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 gen 2019, 15:57
889 2 5 7
