Tensioni espresse in dB
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 gen 2019, 13:16
Ciao a tutti,
Per tutti coloro che sul forum hanno conoscenze di elettronica o telecomunicazioni parrà una domanda banale, ma per un elettrotecnico lo é meno.
Mi é capitato di trovare, principalmente in campo audio, sull'ingresso di alcuni dispositivi ad esempio "Max imput +19db".
Dopo cercando sul manuale ho trovato l'equivalente in Vpk, a me comprensibile.
Ho spesse volte utilizzato i dB ad esempio per il guadagno di una rete, ma nel caso sopra esposto qual è il riferimento per tirarne fuori un valore di tensione?
P. s ho provato a cercare, ma trovo idee tra loro contrastanti.
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[2] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 gen 2019, 13:27
Sul manuale non trovi altri dati?
Spesso tale unita' di misura e' utilizzata anche in senso assoluto, in pratica il riferimento potrebbe essere 1 V,
1 mV e cosi' via.
Se la tensione equivalente che hai trovato fa riferimento al valore in dB riportato, basta fare la formula inversa.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.650 8 11 13
[3] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 gen 2019, 13:40
Ti ringrazio Edmond, certo la prossima volta che avrò entrambi i valori farò certamente una conversione.
Quella citata é una serigrafia a se stante, quindi volevo capire se esiste una qualche convenzione di cui io non sono a conoscenza.
Sul web effettivamente qualcuno le raffronta ad 1V, ma non ci giurerei sia universalmente riconosciuto.
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[4] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 gen 2019, 13:43
JAndrea ha scritto:Ti ringrazio Edmond, certo la prossima volta che avrò entrambi i valori farò certamente una conversione.
Avevo intuito che fossero legati da come avevi esposto il problema.
Ti ho chiesto di cercare sul manuale in quanto una scrittura adottata e' questa
V_{\textup{dB}_{\textup{V}}}
V_{\textup{dB}_{\textup{mV}}}
Trovi qualcosa del genere?
8.650 8 11 13
[5] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 gen 2019, 13:48
In campo audio:
The decibel unloaded reference voltage, 0 dBu, is the AC voltage required to produce 1 mW of power across a 600 Ω impedance (approximately 0.7746 VRMS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Foto Utenteelfo
2.374 2 4 7
[6] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 gen 2019, 13:53
Ti ringrazio Foto Utenteelfo avevo visto 0,775V come riferimento su qualche sito di audiofili.
Interessante si tratti comunque di una valutazione della potenza del segnale.
Ad esempio su questo datasheet ero curioso di capire che tensione fosse stata applicata al primario per fornire la valutazione del THD.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... TBKW3u9WLa
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[7] Re: Tensioni espresse in dB
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 gen 2019, 14:23
+ 6 dbU = 1.545523543 VRM
+16 dBU = 4.887374573 VRMS
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
Foto Utenteelfo
2.374 2 4 7
