Interferenze amplificatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 16:21
Ciao a tutti, spero abbiate passato buone feste.
Ho questo amplificatore digitale per chitarra che sembra risentire di interferenze sulla rete elettrica, emettendo sibili e ronzii a volume fastidioso molto più del dovuto.
Ad esempio ho notato che quando è attiva la ventola del condizionatore questo fischio è molto pronunciato.
Cosa può essere? Come posso risolvere senza dover spegnere tutti gli apparecchi di casa?
[2] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 gen 2019, 16:25
Fabiotjet ha scritto:Ho questo amplificatore digitale
Questo... quale?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[3] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 16:30
Era "questo" per dire "un" :-P
Comunque è un Fender Mustang 1 v2.
[4] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 gen 2019, 16:37
È importante sapere di cosa si parla per diversi motivi...
Prima di tutto quando si parla di interferenze & co è buona cosa sapere quanti ingressi ci sono: se vengono lasciati "aperti" possono captare rumore.
Inoltre anche il tipo di apparecchio ha un ruolo: se mi avessi detto che l'hai comprato su AliExpress per 10 dollari, ti avrei detto che i fischi sono probabilmente una feature e che deve essere così. :mrgreen: Fender è invece una marca con un certo nome e probabilmente il prodotto ha passato dei test EMC e se il disturbo c'è viene probabilmente da fuori.
Inizia a dirci se il rumore lo senti in tutte le configurazioni (solo amplificatore, amplificatore + cavo, amplificatore + cavo + chitarra) o se cambia/sparisce a dipendenza di cosa colleghi.
Altra cosa interessante: la manopola del volume agisce anche sul rumore o la sua intensità è costante e indipendente?
Poi vedo che c'è un ingresso aux. Lo usi?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[5] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 17:02
L'ingresso aux non lo uso per ora.
Se lascio l'ampli senza il cavo collegato non emette alcun rumore. Se invece collego il cavo o cavo+chitarra allora ecco apparire il rumore. Se porto il volume dell' ampli o della chitarra a 0 il rumore sparisce (ma ricordo che lo fa anche con solo il cavo, quindi mi sembra curioso che con cavo+chitarra sparisca se azzero il volume della chitarra. Ho provato anche a mettere al posto del cavo un adattatore per jack più piccoli (senza cavo) e fa comunque rumore.
[6] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2019, 17:06
Ma non è che il cavo non sia schermato?
Tante volte mi ritrovo con dei Jack-Jack di potenza in mano!
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[7] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2019, 17:10
Fabiotjet ha scritto:...Ho provato anche a mettere al posto del cavo un adattatore per jack più piccoli (senza cavo) e fa comunque rumore.
Normalmente in assenza di connettore il jack d'ingresso cortocircuita a massa.
Quando si inserisce il jack apre.
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[8] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 17:12
Il cavo in teoria è buono è della bespeco e dovrebbe essere "noiseless low capacity coaxial cable" "flexible graphite and insulating jacket" standing a quanto c'è scritto sopra.
[9] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 17:22
Questo è un video di esempio con l' adattatore ma con il cavo o cavo+chitarra il risultato è lo stesso.
https://mega.nz/#!EjIE1aaT!rBLy_fiovxI0ZuukVGg0rBJQKmTUS6UC1Ypw2z9COV8
[10] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 7 gen 2019, 17:46
Poi a intervalli regolari parte e fa questi due secondi di "tactactactactactac"
https://mega.nz/#!8zJQTCiR!F-e1ZkH5UhNqGMQxHtUUvGfWXyumfb4vCMesTrAuagM
