alimentare carico con pannello fotovoltaico
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentephantom89 » 8 gen 2019, 1:44
ciao a tutti
sto realizzando un progetto dove devo alimentare un raspberry con relè che aziona un carico a 12v.
Quando il relè è attivato, in totale, consumo circa 1.5 A, mentre a relè spento solo 0.35 A.
Il raspberry rimarrà acceso per circa 12 ore al giorno e in queste ore il relè verrà attivato una sola volta per 40 minuti.
Il tutto verrà installato all'interno di un piccolo furgoncino mobile.
Attualmente non ho ancora acquistato nulla.
Come pannello volevo usare questo con questo regolatore di carica.
Con una batteria al piombo da 18Ah, il tutto può essere fattibile o sto dicendo cavolate?
Accetto consigli a riguardo.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 8 gen 2019, 3:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inseriti così gli indirizzi internet risultano compatti e ne guadagna l'estetica del forum:)
[2] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 8 gen 2019, 10:37
Non che io abbia molta esperienza sui pannelli, ma per quel poco che ne capisco secondo me consumi troppo.
Facendo due "conti della serva"...
Considerando che il pannello ti dia : 8 W / 12 V = 0,666 A per 8 ore al giorno ? avresti l'equivalente di 5,3 A/h di carica.
Molto molto ottimistico visto il clima.
Per il consumo hai 1,5 A/h quando acceso (un po meno, ma è lo stesso) e 11 per 0,35 A/h = 3,85 A/h equivalenti che corrispondono a 5,35 A/h totali equivalenti.
Considerando che forse hai un mantenimento per le altre 12 ore notturne ->
La batteria ti si scarica ... Se dovessi farlo io penso che non scenderei sotto un fattore 3 per il pannello solare.
Se ne puoi mettere due o uno più grosso è meglio... In tutto questo devi anche valutare dove vivi (clima in generale della zona).
48 6
[3] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2019, 11:47
Beh ma se è su un furgoncino... basta evitare i pannelli e ricaricare la batteria dall'impianto del furgoncino, attraverso la presa accendisigari per esempio.
Circuito di ricarica da dimensionare a seconda di quanti minuti o ore di viaggio sono previsti, potrebbe bastare un low drop-out e una limitazione in corrente per non sovraccaricare la presa accendisigari
27,8k 7 11 13
[4] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentephantom89 » 8 gen 2019, 23:59
onestamente non so che fare!
posso prendere in considerazione di usarne anche 2 visto che non manca spazio.
Comunque in viaggio non ci sto molto. in genere 1 ora andando verso il primo cliente e poi mezz'ora di spostamento tra un cliente e l'altro.
Infatti avevo anche considerato l'accendisigari, ma non credo che sia sufficiente per la carica.
In teoria con dei mini pannelli avrei una carica più costante anche a mezzo fermo.
La notte il raspberry resta spento.
[5] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 8:11
Dipende se vuoi un dispositivo indipendente oppure no.
Puoi considerare di utilizzare entrambi (complicandoti un po la vita) o aggiungere un pannello.
Volendo potresti metterne solo uno e monitorando la batteria puoi verificare se il tutto funziona...
48 6
[6] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentephantom89 » 9 gen 2019, 9:04
Sto puntando ad un sistema indipendente.
è altrettanto vero che se acquisto dopo posso anche restituire tutto.
[7] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 9:08
Si ... oppure puoi integrare.
48 6
[8] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentephantom89 » 9 gen 2019, 9:57
Teoricamente basta mettersi in parallelo ai pannelli
[9] Re: alimentare carico con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 10:05
Dipende con cosa...
Un secondo pannello -> si. Normalmente si mettono dei diodi di protezione su ogni pannello.
Dalla presa accendisigari -> no. Bisogna che qualche dispositivo (deviatore dopo il regolatore ?) lo inserisci per separare i due positivi. Ovviamente le Masse in comune...
48 6
Visitano il forum: MSN [Bot] e 22 ospiti
