Attrezzatura e Saldature
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 8:41
Salve, volevo un paio di condigli sulle saldature e relative attrezzature.
Ho comperato basette millefori doppio strato con foro stagnato.
Quando saldo su queste basette mi si formano delle bolle d'aria (immagino) e la saldatura "scoppia". Basta ripassarle e la saldatura viene "bene" (non sono un gran saldatore). Sulle millefori singolo strato ramate, questo non mi accadeva. Purtroppo scoprendo la bellezza delle doppio strato non riesco a tornare indietro :lol: .
Ho cercato su internet se esiste un modo di saldare i doppio strato (tipo basetta in verticale), ma non ho trovato altro che i "soliti" suggerimenti (sempre ben accetti).
Nella ricerca mi sono imbattuto nel tool Wire-Wrap. Cosa ne pensate ?
Secondo voi può essere un buon attrezzo, anche per le parti "mobili" montate a pannello oltre che quelle su basetta ? o meglio la solita bella :shock: saldatura ?
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 9 gen 2019, 10:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Thread spostato in Costruzione, riparazione, riutilizzo
13 4
[2] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 gen 2019, 9:08
Tekonoris ha scritto:Quando saldo su queste basette mi si formano delle bolle d'aria (immagino) e la saldatura "scoppia".
Puoi fare una foto?
È uno strumento valido, ma il suo campo d'applicazione è diverso. Se vuoi fare dell'elettronica classica, resta con il saldatore. Probabilmente è una questione di pratica ed esercizio.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[3] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 9:13
Farò delle foto la prossima volta che saldo, queste che allego sono "ripassate".
Comunque nella parte bassa un po si nota...
Mi sa che di pratica ne dovrò fare ancora molta ... :D
13 4
[4] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 gen 2019, 10:05
Dalla foto è veramente difficile capire, ma mi sembrerebbe che tu abbia saldato a temperatura troppo bassa.
Che saldatore usi? A che temperatura? Che potenza ha? È termostatato? Che lega usi?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[5] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 10:14
Il saldatore è un vecchio stilo (non ho idea delle caratteristiche - ereditato) senza nessun tipo di regolazione, ma ha sempre funzionato...
Ho comperato un nuovo stilo più che altro per cambiare la punta, quando arriverà lo proverò (60W con termostato). Non so neanche che temperatura devo impostare ... Mi informerò :D
Filo: 0.8mm 60/40 pb Solder Wire Rosin Core Saldatura 2% Flux
13 4
[6] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 gen 2019, 10:20
Parti con 370°C. Ad un certo punto (dopo 4 milioni di saldature :mrgreen: ) avrai sviluppato una certa sensibilità e potrai cambiare la temperatura alla bisogna.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[7] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 10:23
Ottimo... stavo giusto cercando la temperatura in giro per il web... La media è intorno ai 360°.
Visto che parli di temperatura... Potrebbe essere la punta (che tanto buona non è più) che non trasmette più correttamente la temperatura ?
Comunque sono a buon punto me ne mancano solo 3999980 !!!! :D
13 4
[8] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 gen 2019, 10:27
Una punta usurata rende il lavoro difficile e non si "bagna" bene, ma di solito non peggiora sensibilmente la trasmissione del calore (a meno che non sia ridotta ad un moncherino di sezione striminzita).
Dipende anche da come tocchi il circuito con la punta: devi riscaldare sufficientemente sia la piazzola che il filo (o reoforo). Te ne accorgi quando sei alla temperatura giusta: lo stagno bagna bene il metallo e si formano delle saldature "a vulcano", non a pallina (quelle della tua foto sono piuttosto a pallina...).
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[9] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 9 gen 2019, 10:33
Ok. Sta notte riprovo, ho sempre la paura di scaldare troppo e "fondere" i componenti...
Comunque per le "esplosioni" :shock: delle saldature ? qualche idea ?
13 4
[10] Re: Attrezzatura e Saldature
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 gen 2019, 10:35
No, non mi è mai successo e non riesco a immaginarmi dove possa essere il problema.
A meno forse che non si tratti di una lega incredibilmente scadente che contiene acqua.
Dove l'hai comprata?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
