variatore tensione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] variatore tensione
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2019, 15:19
ho appena acquistato un dimmer di produzione cinese,funziona bene anche se il prezzo è molto contenuto(se fate una ricerca su internet lo troverete sicuramente);ho disegnato su carta il circuito elettrico e ,se non ho fatto errori,dovrebbe essere questo:
qualcuno mi spieghi come mai hanno messo il potenziometro in parallelo ad un trimmer,essendo già un prodotto dal prezzo molto basso(ho pagato 1,69 euro trasporto compreso),questo trimmer non si poteva risparmiare?
328 1 6 7
[2] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2019, 18:06
qualcuno sa dirmi la funzione del trimmer da 2 Mohm?
328 1 6 7
[3] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 gen 2019, 18:14
Il fatto che un trimmer "alto" è in parallelo ad uno "basso" è per avere una regolazione "fine"
Foto UtenteTITAN
482 3 5
[4] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 9 gen 2019, 18:21
Secondo me è per permettere una taratura più precisa rispetto alla sola resistenza da 300K.
Ti permette di fare movimenti meccanici maggiori avendo effetti minori, visto che la resistenza totale è il parallelo delle due.
Foto Utentemaubarzi
65 3
[5] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 gen 2019, 18:35
Già!
A seconda del carico può capitare che per metà della corsa del potenziometro non ci sia nessuna variazione.
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[6] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2019, 20:52
Vorrei utilizzare questo variatore per variare la luminosita di un lampadario che ha sei lampade led per un totale di 90W,questo trimmer lo posso togliere o è indispensabile?inoltre per recuperare spazio vorrei togliere l'aletta di raffreddamento del triac (il dispositivo è progettato per variare potenze di 2KW sulla carta),posso farlo?grazie
328 1 6 7
[7] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 9 gen 2019, 22:17
Ho forti dubbi che quel dimmer vada bene per lampade a LED, a meno che le lampade non siano dimmerabili. Ma anche in quel caso temo che sia necessario un dimmer apposito.
P.
Foto Utentepgiagno
265 4
[8] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 gen 2019, 14:31
pgiagno ha scritto:Ho forti dubbi che quel dimmer vada bene per lampade a LED, a meno che le lampade non siano dimmerabili. Ma anche in quel caso temo che sia necessario un dimmer apposito.
ho provato con una sola lampada led da 12W,ed in realtà una variazione esiste,manovrando con il potenziometro si passa da un minimo di luminosità al massimo senza valori di luminosità intermedie....(a chi interessa:nel disegno postato c'è un errore,ho invertito l'ingresso con l'uscita ,chiedo venia..)
328 1 6 7
[9] Re: variatore tensione
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 10 gen 2019, 15:42
Per poter regolare la loro luminosità le lampade a led devono portare la dicitura "dimmerabile" (orribile neologismo dall'inglese dimmerable, che significa regolabile). Un esempio può essere questa
https://www.ebay.it/itm/V-TAC-VT-2126-LAMPADA-LED-E27-6W-55W-WATT-G125-FILAMENTO-AMBRATA-DIMMERABILE/282851558271?hash=item41db44437f:m:m6n71bqq3ghjHufEflZmzYA:rk:2:pf:0
o questa
https://www.ebay.it/itm/TOP-V-TAC-VT-21 ... :rk:3:pf:0
Un esempio del dimmer da utilizzare può essere questo
https://www.ebay.it/itm/Finder-15-91-8- ... :rk:2:pf:0
P.
Foto Utentepgiagno
265 4
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
