Interferenza impianto hi-fi
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utentewrldmaster » 9 gen 2019, 19:57
Ho forti ronzii sui diffusori di un impianto hifi a causa di correnti che dal PC passano al DAC (digital to analog converter, è l’apparecchio che riceve l’audio digitale e lo trasforma in analogico su due RCA destro e sinistro) quindi al preamplificatore quindi ai finalidi potenza quindi ai diffusori. Staccando antenna tv o cavo di rete dal PC e dalla tv non cambia nulla. I rumori se ne vanno solo se stacco il cavo RCA-RCA spdif coassiale che connette il PC al dac e uso al suo posto il cavo spdif ottico (toslink).
Il PC è nuovo. L’impianto elettrico è nuovo, la ciabatta realizzata ad hoc, la messa a terra è ok.
Unico elemento messo a terra (una volta staccati antenna tv e cavo di rete è il PC). Gli altri elementi della catena non hanno la messa a terra, come accade per quasi tutti gli apparati audio.
Qual è la sezione giusta in cui posso trovare aiuto?
[2] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 gen 2019, 20:36
wrldmaster ha scritto:...il cavo RCA-RCA spdif coassiale...
Per l'analogico riesci a risolvere con dei semplici trasformatori BF usati come isolatori galvanici.
Per il digitale non saprei consigliarti.
Forse il disturbo ti arriva dall'alimentatore del PC!
Foto Utenteabusivo
8.715 4 4 7
[3] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 gen 2019, 21:40
Io proverei se possibile con PC portatile a batteria.
Poi provare eventualmente a giocare con ferriti toroidali sul cavo incriminato.
Foto UtenteTITAN
506 3 5
[4] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utentewrldmaster » 10 gen 2019, 13:45
Non so cosa siano mi dai qualche info in più per favore? Magari una foto!
E se mettessi questi trasformatori BF a valle del dac sui due cavi rca che portano il segnale analogico dx e sx preamplificatore?
[5] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utentewrldmaster » 10 gen 2019, 13:53
TITAN ha scritto:Io proverei se possibile con PC portatile a batteria.
Probabilmente funzionerebbe, farò la prova per curiosità.
Non sarebbe tuttavia risolutivo perché comunque sto cercando una soluzione che mi permatta di usare quel PC fisso, assemblato appositamente in un case per htpc (e upgradato di recente). Anche il precedente PC comunque generava gli stessi ronzii
[6] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 14:09
wrldmaster ha scritto:...Non so cosa siano mi dai qualche info in più per favore? Magari una foto!...
Foto UtenteSediciAmpere ne aveva indicato qualcuno molto interessante che fa proprio al caso tuo.
Vediamo se si paleserà!
Comunque si, devi interporre i trafo tra l'uscita del PC e l'ingresso dell'ampli.
Questo per quanto riguarda il segnale analogico.
Per il segnale digitale non so cosa dirti.
Foto Utenteabusivo
8.715 4 4 7
[7] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 gen 2019, 15:50
Eccomi O_/
wrldmaster ha scritto:e uso al suo posto il cavo spdif ottico (toslink)
mi sembra la soluzione migliore, se non fosse praticabile si può provare ad interporre un trasformatore audio tra il dac e l'amplificatore, come suggeriva Abusivo, simile a questo: https://www.audiovideoparts.com/ecommer ... massa.html
accettando un lieve peggioramento della qualità del suono (a meno che non si spenda 20 volte tanto per una coppia di trasformatori di buona qualità: https://www.mouser.it/ProductDetail/Ham ... PYJmtvs%3d)
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
943 2 5 7
[8] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utentewrldmaster » 10 gen 2019, 16:33
SediciAmpere ha scritto:Eccomi O_/
Vi spiego il motivo per cui preferisco usare il toslink per connettere il lettore cd al dac e il cavo coassiale per connettere l’htpc al dac.
Mi capita di ascoltare da htpc della musica liquida in flac, con frequenze e profondità in bit che arrivano a 192kHz/24bit.
Ma il DAC esterno (un Arcam rDAC) non decodifica tutta la musica indipendentemente dal cavo di connessione, i limiti che impone sono questi:
Cavo ottico, 44.1kHz, 16/24bit
Cavo USB, 96kHz, 16/24bit
Cavo spdif coassiale, 192kHz, 16/24bit
Fonte: sito ufficiale, come da tabella seguente
Immagine
Certo se mi dite che introdurre i trasformatori mi fa perdere il vantaggio ottenuto allora sono pronto a cambiare idea sulla questione!!! Ad esempio i cavi di segnale che uso mi sono costati una settantina di euro l’uno, mi dispiacerebbe sporcare eccessivamente il segnale
[9] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utentewrldmaster » 10 gen 2019, 17:08
Ad esempio noto adesso che i trasformatori proposti di maggiore qualità (ho letto le caratteristiche tecniche trovate al link di quelli da una sessantina di euro l’uno) lavorano da 20Hz a 20kHz. Significa che mi perderei tutte le frequenze sopra i 20kHz? Grazie
[10] Re: Interferenza impianto hi-fi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 17:13
wrldmaster ha scritto:...le frequenze sopra i 20kHz?...
Praticamente si, non è che le perdi con un taglio netto ma si attenuano gradualmente.
E comunque stiamo parlando di frequenze al di sopra dell'udibile.
Forse un pipistrello o un cane possono accorgersi dell'attenuazione!
Foto Utenteabusivo
8.715 4 4 7
