Generatore onda sinusoidale BF
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 11:07
maxiteris ha scritto:Invertendo però...
Non lo fare!
Le masse a volte sono comuni e a volte vanno per fatti loro...
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[22] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 gen 2019, 11:11
Il generatore a ponte di wien è conveniente se devi avere una sinusoide particolarmente "pura", ma se devi poter regolare la frequenza secondo me ti complichi un poco la vita.
Inoltre, forse per i filri potrebbe tornarti utile una funzione di sweep.
In ordine di prezzo e versatilità io valuterei le seguenti soluzioni:
-Generatori di funzioni vari da PC o smathphone versatili ed economici con il limite di corente e tensione in uscita è il rischio di rovinarti i dispositivi se fai dei pasticci.
-Integrati generatori, si trovano anche in kit di montaggio a pochi euro.
In questo caso visto i prezzi opterei sicuramente per un kit tipo questo o similari.
Non otterrai sicuramente sinusoidi purissime e anche loro possono avere bisogno di un finale a seconda delle esigenze ma sono versatili ed economici.
Inoltre essendo semplici e trovando i datasheet degli integrati possono pure risultare didattici.
-Generatori DDS da laboratorio da 20 a 20.000 € :D
-Generatori di funzioni analogici usati.
Non escludo prima o poi di prendermene uno perche mi affascinano e li trovo anche comodi e veloci nell' utilizzo, ma ad oggi hanno un rapporto prestazioni /prezzo nettamente sconveniente rispetto ai moderni DDS.
Io dopo aver giocato per un po' con circuiti oscillatori vari (cosa che se hai tempo e voglia ti consiglio perche la trovo molto didattica) un paio di anni fa alla fine ho optato per una roba tipo questo.
Ovviamente ha tutti i limiti del caso, ma per cio che faccio io fin ora siè dimostrato anche troppo.
Ovviamente non sono un pro e questo è solo il sunto della mio peregrinare a mio tempo alla ricerca di uno strumento da laboratorio.
Spero di essere stato d' aiuto e averti dato qualche spunto. O_/
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
[23] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 11:17
lucaking ha scritto:...un kit tipo questo o similari...
Il mio generatore di funzioni si basa sull' XR2206 e va egregiamente!
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[24] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 gen 2019, 11:22
lucaking ha scritto:-Generatori di funzioni vari da PC o smathphone versatili ed economici con il limite di corente e tensione in uscita è il rischio di rovinarti i dispositivi se fai dei pasticci.
SI infatti ci stavo pensando.. non vorrei rovinare il PC... al piu un vecchio smartphone dedicato....
226 3 7
[25] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 11:26
maxiteris ha scritto:...non vorrei rovinare il PC...
Interponi un buffer!
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[26] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 gen 2019, 11:32
scusa l'ignoranza... un AmpOp ad inseguitore di tensione mi garantisce la "protezione" anceh se aggiungo una continua ?
226 3 7
[27] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 11:41
E' chiaro che devi prevedere il caso peggiore.
Va bene l'Ampop ma io userei transistor e poi, a prescindere, disaccoppierei dalla continua.
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[28] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 gen 2019, 11:46
GuidoB ha scritto:P.S. perché non ti piace la lampadina nell'oscillatore a ponte di Wien? La usavano anche strumenti blasonati. Il filamento si scalda ma non si accende molto, quindi la lampadina ha una vita lunghissima.
Sono troppo giovincelli,queste cose le ritengono oramai superate..(almeno io no) :mrgreen:
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[29] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 gen 2019, 11:57
Ma in questo "impostato" vuol dire non è richiesta saldatura?
226 3 7
[30] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 gen 2019, 12:02
maxiteris ha scritto:Ma in questo "impostato" vuol dire non è richiesta saldatura?
Viene venduto già montato.
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
